这两天调试发现,该芯片的Timer6 比较输出PWM,会出现两个异常:
1.用的是PB14跟PB15,T初始化配置时,设置周期时,实际应该设置Timer6PeriodB的,但只能设置A才有输出,Timer6_SetPeriod(M4_TMR63, Timer6PeriodA, u16Period);
2.动态调整占空比时,测试软件,单独输出50%或者0都正常,但是先输出50%2秒后立马设置为0%就关不了,如果不对定时器stop,低电平就会有杂波,如果使用stop,那么就会关不下来,想要关下来就要加个延时,很神奇?
请问这是为啥呢
HC32F460Timer6PWM输出异常
