HC-SR501人体红外感应模块是基于红外线技术的自动控制产品。具有灵敏度高、可靠性强、超低功耗特点和超低电压工作模式。广泛应用于各类自动感应电器设备,尤其是干电池供电的自动控制产品。
工作原理:
1.全自动感应,当有人进入其感应范围则输入高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平输出低电平。
2.预留有光敏控制位置,可添加光敏电阻,白天或光线强时不感应。
3.两种触发方式。
4.具有感应封锁时间,一般是3-4秒。
感应模块在每一次感应输出后(高电平变为低电平)可以紧跟着设置一个封锁时间,在此时间段内感应器不接收任何感应信号。此功能可以实现(感应输出时间和封锁时间)两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
模块参数:
1.工作电压: DC(直流电压)5V至20V
2.静态功耗: 65uA
3.电平输出: 高3.3V,低oV4
4.延时时间: 可调(0.3秒~18秒)
5.封锁时间: 0.2秒
6.触发方式:L不可重复、H可重复,默认值为H(跳帽选择)感应范围: 小于120度锥角,7米以内
7.工作温度: -15~+70度
管脚定义:
VCC:电源输入,3V-30V
OUT:感应信号输出,高电平有效信号;高3.3V,低0V
GND:电源地
模块预留RL,RT定义
RL:接光敏电阻,用于判断白天与黑天
RT:接温敏电阻,用于补偿环境温度的影响
