电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】Lora模块--from莫亚彭
【原创】Lora模块--from莫亚彭
2023-07-18 11:06:01     打赏
ATK-lora-01
(正面)                                                    (反面)
(插针形式封装,方便连接。板载SMA天线座)
简介:LORA模块基于扩频调制技术,具有低功耗、远距离、抗干扰接收灵敏度高的特点,是一种实现低功耗远程无线通信技术无线数传模块。这种芯片集成规模小、效率高。作为低功耗广域网的LORA技术,无线通信距离相对WIFI模块而言,距离要远得多。LORA在物联网中应用广泛比如监测空气污染、实现智能电网 、实现紧急事件警报、远程监视等场景。
基本参数:
空中速率(会影响传输速率):6级可调(0.31.22.44.89.619.2Kbps
地址:0-65535地址,共65536个,65535地址为广播监听地址
信道:0~31信道
发送模式:
透明传输(空中速率,地址,信道相同才可以),定向传输(空中速率相同):数据格式(十六进制) 高位地址+低位地址+信道+用户数据。
模块参数:
工作电压 2.7~3.6V,典型值 3.3V
工作温度 -20~+70°C
通信接口 SPI
频率范围 410~525MHz
引脚定义:
1MD0 输入     配置进入参数设置上电时与AUX 引脚配合进入固件升级模式
2AUX 输出输入 用于指示模块工作状态,用户唤醒外部MCU上电时与MD0 引脚配合进入固件升级模式
3RXD 输入     TTL 串口输入,连接到外部TXD 输出引脚
4TXD 输出     TTL 串口输出,连接到外部RXD 输入引脚
5GND          地线
6VCC          3.3V~5V 电源输入
关键词: MarsZ的嵌入式
