你是否曾经遇到过需要将MODBUS-RTU设备接入到PROFIBUS-DP网络中的情况?
远创智控YC-MDPB-001是一款自主研发的通讯网关,它具有PROFIBUS-DP从站功能。该产品可以将各种MODBUS-RTU设备成功接入到PROFIBUS-DP网络中,让你轻松实现设备之间的数据通讯。
远创智控YC-MDPB-001网关不仅可以在PROFIBUS-DP总线中做为从站使用,还可以在MODBUS-RTU总线中做为主站或从站使用。快来尝试这款产品,让你的设备通讯更加顺畅,评论区留下你的想法吧!
1.2 技术参数1.2.1 PROFIBUS-DP技术参数
● 网关协议符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS 规范。
● 网关做为PROFIBUS网络从站,支持的波特率:9.6Kbps~12Mbps。
● 支持的数据长度:输入≤244 字节,输出≤244 字节,输入+输出≤488 字节。
● 支持的插槽数量:最大39条。
● MODBUS做为主站或从站时,使用不同的GSD文件。
1.2.2 MODBUS-RTU技术参数
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
● 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K,其它波特率可以定制。
● 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
● 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 从站,支持02H、04H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 主站,能带Modbus站点数:不确定,主要有两个条件的限制:
本产品网关最多能配置的Modbus-RTU报文数为37 条;
支持的数据长度:输入≤242 字节,输出≤242 字节,输入+输出≤484 字节。
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g
3.2 PROFIBUS的电气连接
采用标准9 针D 形PROFIBUS 插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS插头及标准PROFIBUS 电缆。有关PROFIBUS安装规范请用户参照有关PROFIBUS 技术标准。
3.3 MODBUS的电气连接3.3.1 RS485电气连接
使用RS485通讯时,所有设备的信号A连接到一起,信号B连接到一起。当需要使用终端电阻时,可以将网关端子的B与TR短接到一起。
3.3.2 RS232电气连接
使用RS232通讯时,信号传输是单向的,请注意与对端设备的连接线序。网关的TX接对端设备的RX,网关的RX接对端设备的TXD,两端的GND连到一起。
网关分别从PROFIBUS一侧和MODBUS一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2 PROFIBUS协议介绍
PROFIBUS是一个用在自动化技术的现场总线标准,在1987年由德国西门子公司等十四家公司及五个研究机构所推动,PROFIBUS是程序总线网络(Process Field Bus)的简称。
PROFIBUS DP(分布式周边,Decentralized Peripherals)用在工厂自动化的应用中,可以由中央控制器控制许多的传感器及执行器,也可以利用标准或选用的诊断机能得知各模块的状态。
PROFIBUS OSI 模型
与其它现场总线系统相比,PROFIBUS的最大优点在于具有稳定的国际标准EN50170作保证,并经实际应用验证具有普遍性。已应用的领域包括加工制造.过程控制和自动化等。
PROFIBUS DP支持9.6K~12Mbps的传输速率。
为了有效利用PROFIBUS DP的机能,PROFIBUS DP定义了几种不同的服务档次:
DP-V0:循环式的数据交换,诊断机能。
DP-V1:循环式及非循环式的数据交换,警告处理。
DP-V2:时钟同步数据模式,从机和从机之间的数据广播。
