如果给单片机IO口加5v电压,单片机会烧坏吗?〔5v电源供电的单片机〕
如果是输入端,应该没事。因为5V供电的单片机大都是采用TTL或TTL兼容的信号,而此时加5V,被认为是正常的1电位的范围。
如果是输出端,就有问题了。假如输出端是低阻抗的,而输出信号和你加的电压不同,则会发生短路,可能会烧坏。
如果输出不是低阻抗,而是有相当的输出阻抗,此时可能并不会烧坏。
但是,大多数单片机的输出特性,对于“灌电流”(即输出低电位而外加电流向其倒灌)的情况输出阻抗大都非常低。所以,如果该端口是输出口,那么除非你的5V信号源是高阻抗,否则,不可如此接。
