要求:1.用89c52实现
2.精度0.5%
3.温度上下限是-20到80
4.有3路测温,并且间隔时间自动刷新。
5.多路DS18B20共用同一根单总线,
6.在LCD或者8位数码管上显示。
求基于DS18B20的多点测温系统设计的编程代码和proteus仿真图
这个实现起来挺容易,但是有几点需要知道的,这两个点的ROM是不是需要提前知道。如果单总线,是要发送地址才能读出数据的,而且速度会受影响。建议分三条线来读取,这样速度会快一些。搜搜很多例子的。
