需求:1:自动识别电瓶极性;
2:自动识别电瓶电压;
3:三段式充电;
4:充满自断电
5:过流、过载保护
6:断电记忆功能
求36V~60V自动识别电瓶电压充电器方案
几个需求条件都可以满足做到, 但是36 48 60 V的电池组要做到识别,从电池电压段,可以识别。 唯一不足的是严重亏电的电池(已经完全没电)识别有点难度和误差。
36V: 以一般亏电电池每节9V --充电最高电压14.7V计算(27-44.1V) (充足的恢复值是小于38.4V)
48v: 是:36-58.8V (充足的恢复值是小于51.2V)
60:是:45-73.5V (充足的恢复值是小于64V)
注意:每电段组电池都有电压交叉覆盖, 这就意味着光靠电池电压来判断电池组是不够的。 怎么样可以精确识别电池组呢?
可以利用前期瞬间放电结合电池电压识别法,来判断。 MCU可以精确判断。
机理: 严重亏电电池放电,电压掉落幅度很大, 充足电池放电,电压掉落幅度很小。 放电时间为5-30S, 放电电流为1/10额定电流。经过定义判断电池后,对应 给定充电曲线对应值。开始充电。
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
