问题:DI口输入一组400*24bit的数据,如何使用单片机实现:前40*24bit的数据不接收,剩下的数据全部转给DO口输出,并保证输出数据的准确性,不乱码。输入数据0码高电平时间为300ns左右。
已尝试方法:
使用单片机型号为STC15W105
#include /**
* @Brief IO口初始化
* @param null
* @retval null
***it DI = P3^2;
***it DO = P3^3;
void IO_Init(void)
P3M0 |= 0x08; //P33设置成推挽输出
P3M1 &= 0xF7;
P3M1 |= 0x04; //P32设置成高阻输入
P3M0 &= 0xFB;
DO=0;
//把P32脚设置为下降沿触发方式
//P32是外部中断0输入脚
IT0 = 1; //外部中断0触发方式,=1下降沿触发,=0双边沿触发
EX0 = 1; //允许外部中断0中断
bit flag;
unsigned int count;//定时器计数值
/*void timer0Init(void) //300微秒@33.1776MHz
AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TL0 = 0xC3; //设置定时初值
TH0 = 0xFC; //设置定时初值
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
void main(void)
count=0;
IO_Init(); //初始化
EA = 1; //开中断
while(1)
if(flag) //当过了20*24bit之后,输出等于输入
DO = DI;
void Int0_Routine(void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
if(DI ==1)
DO =1;
else
DO=0;
if(count<960)
count++;
}else
flag=1;
TR0=0;
Timer0Init(); //计时300us则复位
void Timer0_Routine(void) interrupt 1 //定时器0中断服务函数
count = 0;
flag=0;
发现处理速度过慢,导致输出数据0码高电平时间达到us级,全被判为1码
尝试过不进行计数,直接将DO=DI,使DI口所有数据全部转发,发现一部分0码数据的高电平时间仍达到了600ns,导致乱码。
希望有大佬能帮忙解答
怎么最快将DI数据赋给DO
关键词: DI DO
////尽量与0判断
if(count)--count; //init count 9xx
else DO=DI;
/*kxxl
;if(count<960)
0000 C3 CLR C
0001 E500 R MOV A,count+01H
0003 94C0 SUBB A,#0C0H
0005 E500 R MOV A,count
0007 6480 XRL A,#080H
0009 9483 SUBB A,#083H
000B 5002 JNC ?C0024
000D 0500 R INC DI
;if(count)
000F E500 R MOV A,count+01H
0011 4500 R ORL A,count
0013 6002 JZ ?C0026
0015 1500 R DEC DO
////Timer0Init()又是一堆指令,感觉赋初值就行,如果其它地方没影响
TL0 = 0xC3;
其他的就不太清楚了
