在处理一些程序出错语句中,不管是用户空间还是内核空间,通常都会返回一个错误码。例如return -ERROR。
这些错误码是Linux内核定义的,它几乎包括了我们能想到的所有错误类型。
错误码的定义位于:include/uapi/asm-generic/error-base.h和include/uapi/asm-generic/error.h两个头文件中。
其中error-base.h定义了最常用的一些错误,其余的错误码定义在error.h中。
include/uapi/asm-generic/error-base.h:
include/uapi/asm-generic/error.h:
例如,返回一个IO错误,错误码是EIO:
dev = init(&ptr); if(!dev) return -EIO
如果是对系统调用(read、write、ioctl、mmap等)的错误处理,由于系统调用会陷入内核,当内核空间出错时,错误码会自动赋值给用户空间的errno变量,用户空间调用strerror(errno)可以将错误转为可读字符串。例如:
#include <errno.h>/* 访问errno全局变量 */
#include <string.h>
if(write(fd, buf, 1)<0) {
printf("something gone wrong! %s\n", strerror(errno));
...goto语句错误码和goto语句也是经常一起出现的,当遇到错误时,除了返回错误码,也要把之前的所有初始化进行撤销,此时应该用goto语句,这在驱动的入口函数中很常见。例如:
... ret = reset_control_deassert(phy->reset); if (ret) goto err_reset; err_reset: clk_disable_unprepare(phy->hsic_clk); return ret; ...
