电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 3.3vldo稳压芯片5vldo降压稳压芯片AH5333
2023-09-25 12:07:32     打赏
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或5A等不同输出电流,都有相应的降压芯片可供选择。
12V转3.3V降压芯片选择:在12V转3.3V的应用中,一般用于为MCU单片机或其他重要模块供电,对输出电流需求也会有所不同。例如,输出电流需求可在10mA、100mA、1A至5A等范围内变化。通常,在较小输出电流的情况下,可以选择LDO稳压芯片来实现。
LDO稳压芯片特点:
AH5333是高输入电压的LDO线性稳压器,具有以下特点:
输入电压范围:4.7V至42V
输出电压固定:3V、3.3V、5V
输出精-度:<±2%
输出电流:150mA(典型值)
电源抑制比:60dB @ 100Hz
跌落电压:600mV @ IOUT=100mA
静态电流:4.2μA @ VIN=12V(典型值)
SOT23-3封装
对于12V转5V和12V转3.3V的降压需求,选择适合的降压芯片非常重要。根据输出电流需求来选择合适的降压芯片,可以实现高效稳压,并满足不同应用场景的需求。此外,当输出电流较小时,使用LDO稳压芯片是一种经济且可靠的解决方案。
关键词: LDO
