电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?
选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?
2023-11-28 11:49:01     打赏
一、压敏电阻抑制原理
压敏电阻是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。与热敏电阻不同的是:热敏电阻是起限流作用,而压敏电阻是限压作用。
使用时只需将压敏电阻器并接于被保护的IC或设备电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻阻值迅速下降,导通大电流,从而保护IC或电器设备;当电压低于压敏电阻工作电压值时,这就是压敏电阻的工作原理过程。
二、压敏电阻重要的两个参数
压敏电阻有很多参数,有标称电压、漏电流、等级电压、通流量、浪涌脉冲宽度Tt等。其中标称压敏电压和通流容量是两个比较重要的参数,在选择压敏电阻时候必须重视的参数。
1、标称压敏电压
即击穿电压或阀值电压指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻时测得的电压值,可根据需要正确选用;
2、通流容量
指最大脉冲电流的峰值是在环境温度在时规定的冲击电流波形和冲击次数而言,压敏电阻的变化不超过10%时的最大脉冲电流值。
以上就是小编给您们介绍的选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB
