固体放电管又叫半导体放电管:是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。
固体放电管为多层PN结构成的可控硅结构,因此具有响应速度快,导通电压低,通态压降低,通流能量大,无老化失效,无极性双向保护,产品一致性及稳定性远优于气体放电管及压敏电阻等特点。
从上图可以看出,当外加电压低于VDRM时,漏电流很小,处于断开状态。不影响被保护组件的正常工作。当外加电压大于VS时,放电管很快进入导通状态,压降很小,起到了保护作用。外加电压去掉后,电流很快就降到低于维持电流IH,放电管自然恢复,回到断开状态。综上所述,该器件的优点是导通电压小,几乎无热耗,可重复使用,能承受较大的冲击电流,响应快,使用安全、可靠,其性能优于其它瞬间过压保护元器件。
