嗨,我在调试 mbist 时遇到了一个问题。详细背景如下:
1。我根据芯片手册将不同的 SRAM 分为 4 组。
2.gang 0 是 CPU0/CPU1 DMEM,gang1 是 CPU0/CPU1 DMEM1,gang2 是 CPU0/CPU1 PMEM,gang3 是 CPU0/CPU1 Dtag 和 CPU0/CPU1 Ptag
3。mbist 的测试逻辑符合芯片手册的要求。但是,当我通过 3 次测试注释掉了 gang1 并且只运行了 gang0
测试时,出现了一个问题。通过 WinIdea 调试发现,在 gang0 的 mbist 测试完成并启用 dcache 之后,mcu
在恢复操作系统中断时进入了陷阱。但是,当我禁用 dcache 时,mcu 是正常的。
因此,我很困惑为什么 diable dcache 能让 mcu 恢复正常。是因为 Dtag 的 mbist 没有经过测试吗?还是因为尽管启用了 dcache,但 dcache 无法正常工作?
为什么diabledcache能让mcu恢复正常?
关键词: diable dcache mcu
Dcache(Data Cache)是MCU中的一种高速缓存,用于存储和访问处理器频繁使用的数据。它能够提高数据访问速度和系统性能,但在某些情况下可能会导致异常。
在你的情况中,当你启用dcache并运行gang0测试时,MCU在恢复操作系统中断时进入了陷阱。这可能是因为dcache和mbist测试之间存在冲突导致的。
当dcache启用时,它会对内存进行缓存,以提高数据的读取速度。但mbist测试需要直接访问和修改内存,而不是从缓存中读取数据。
当你只运行gang0测试时,可能会发生以下情况:
1. gang1被注释掉,所以不会进行mbist测试,不会修改内存。
2. gang0测试完成后,dcache仍然启用,MCU在恢复操作系统中断时可能从dcache中读取了误导的数据,导致异常。
禁用dcache可以解决这个问题,因为禁用dcache后,MCU从内存直接读取数据,不会出现dcache中的错误数据。
要解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 在启用dcache之前,确保gang0测试完成并且gang1被注释掉。这样可以避免dcache中的错误数据。
2. 在启用dcache之前,使用相应的指令或方法来刷新dcache,以确保dcache中的数据与内存中的数据一致。
3. 确保dcache和mbist之间的操作是同步的,并避免冲突。
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
