在我选中 PFLASH 读取保护复选框并保存用于测试 PF 保护的配置后,我遇到了错误。
有什么办法可以解决这个连接错误和禁用保护问题吗?
无法连接到目标
来自组件 “Controller0.core0.tc2coreRatginTF” 的消息:无法连接目标!
来自组件 “Controller0.core0.tc2coreRatginTF” 的消息:未找到 JTAG DAS 服务器!
选中PFLASH读取保护复选框并保存用于测试PF保护的配置后报错怎么解决?
1. 检查连接:确保目标设备正确连接到主机,并且线缆连接正常。检查目标设备的电源是否已打开,并确保目标设备上的调试接口(如JTAG)可用。
2. 检查驱动程序:确保你的设备驱动程序已正确安装。可能需要更新或重新安装驱动程序。
3. 检查设置:检查工具链的设置,确保选择了正确的调试接口和连接选项。例如,如果使用JTAG连接,请确保已选择正确的JTAG调试接口。
4. 重新启动目标设备和主机:有时重新启动目标设备和主机可以解决连接问题。
5. 检查目标设备的状态:如果目标设备正在运行另一个调试会话,可能会导致连接问题。确保没有其他调试工具正在使用目标设备。
