电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】串口FIFO的comGetChar函数的使用方法--from三叶
2024-02-21 00:13:06     打赏
简单使用方式一:
这里用户可以将读取的read值存到一个数组里面,每读取到一次往数组里面存一下。
略微复杂的使用方式二:
比如远程端发送的数据格式如下:
程序代码就可以这样实现:
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *        函 数 名: main
  4. *        功能说明: c程序入口
  5. *        形    参: 无
  6. *        返 回 值: 错误代码(无需处理)
  7. *********************************************************************************************************
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.         uint8_t ucKeyCode;
  12.         uint8_t read;
  13.         uint8_t ucStatus = 0;  /* 状态机标志 */
  14.         uint8_t ucCount=0, i;
  15.         uint8_t buf[128];
  16.
  17.
  18.         bsp_Init();                /* 硬件初始化 */
  19.         bsp_StartAutoTimer(0, 100);        /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */
  20.
  21.         /* 主程序大循环 */
  22.         while (1)
  23.         {
  24.                 /* CPU空闲时执行的函数,在 bsp.c */
  25.                 bsp_Idle();
  26.
  27.                 /* 判断定时器超时时间 */
  28.                 if (bsp_CheckTimer(0))
  29.                 {
  30.                         /* 每隔100ms 进来一次 */
  31.                         /* 翻转LED2的状态 */
  32.                         bsp_LedToggle(2);
  33.                 }
  34.
  35.                 /* 接收到的串口命令处理 */
  36.                 if (comGetChar(COM1, &read))
  37.                 {
  38.                         switch (ucStatus)
  39.                         {
  40.                                 /* 状态0保证接收到0x01 */
  41.                                 case 0:
  42.                                         if(read == 0x01)
  43.                                         {
  44.                                                 ucStatus = 1;
  45.                                         }
  46.                                         break;
  47.
  48.                                 /* 状态1保证接收到0x03 */
  49.                                 case 1:
  50.                                         if(read == 0x03)
  51.                                         {
  52.                                                 ucStatus = 2;
  53.                                         }
  54.                                         else
  55.                                         {
  56.                                                 ucStatus = 0;
  57.                                         }
  58.                                         break;
  59.
  60.                                 /* 状态2保证接收到0x0E */
  61.                                 case 2:
  62.                                         if(read == 0x0E)
  63.                                         {
  64.                                                 ucStatus = 3;
  65.                                         }
  66.                                         else
  67.                                         {
  68.                                                 ucStatus = 0;
  69.                                         }
  70.                                         break;
  71.                                 case 3:
  72.                                         buf[ucCount] = read;
  73.
  74.                                         /* 接收够15个数据 */
  75.                                         if(ucCount == 15)
  76.                                         {
  77.                                                 /* 打印接收到的数据值 */
  78.                                                 printf("接收到的数据:");
  79.                                                 for(i = 0; i < ucCount + 1; i++)
  80.                                                 {
  81.                                                         printf("%x ", buf[i]);
  82.                                                 }
  83.                                                 printf("\r\n");
  84.                                                 ucStatus = 0;
  85.                                                 ucCount=0;
  86.                                         }
  87.                                         else
  88.                                         {
  89.                                                 ucCount++;
  90.                                         }
  91.                                         break;
  92.
  93.                                 default:
  94.                                         break;
  95.                         }
  96.                 }
  97.
  98.         }
  99. }
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
