电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 开发者实战|如何在Windows上调用NPU部署深度学习模型
2024-03-05 14:40:46     打赏
相信很多小伙伴都已经知道,在最新一代的  Intel Core Ultra 移动端平台中已经集成了被称为 NPU 的神经网络加速处理器,以提供低功耗的AI算力,特别适合于 PC  端需要长时间稳定运行的 AI 辅助功能,例如会议聊天软件中的自动抠像,或是画面超分辨率等应用。而 OpenVINO™ 工具套件也在第一时间对  NPU 进行了适配,接下来就让我们一起看一下如何在 Intel Core Ultra 处理器上搭建基础环境,并调用 NPU 进行模型推理任务。
NPU 驱动安装
首先我们需要确保是否安装了最新版的 NPU 驱动,可以通过 Windows 任务管理调出当前 NPU 驱动版本信息。
图:NPU在Windows任务管理器中显示驱动版本
查询当前最新的 NPU 驱动版本:
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/794734/intel-npu-driver-windows.html
图:NPU驱动下载页面
如果想更新或是重装 NPU 驱动,可以参考以下指引下载并安装驱动:
https://docs.openvino.ai/2023.3/openvino_docs_install_guides_configurations_for_intel_npu.html
OpenVINO™ 的下载和安装
由于目前 NPU Plugin 还没有被集成在 OpenVINO™  的 PyPI 安装包中,因此我们需要通过下载 OpenVINO™ runtime 压缩包的方式进行安装。
图:OpenVINO™下载页面
整个安装过程非常简单,只需将压缩包解压到在本地路径下既可。具体方法可以参考上图标红处的安装说明。
图:将压缩包解压至本地路径
Python环境配置
通过执行压缩包中的  setupvars.bat 环境配置脚本,我们便可以直接在 Python 环境下加载 OpenVINO™ runtime 和 NPU  Plugin 环境。同时利用 OpenVINO™ 的 Python API 指令,我们可以快速验证 NPU 是否可以被正常调用。
图:Python环境中验证NPU调用
C++ 环境配置
不同于 Python,Windows 上的 C++ 应用需要依赖于 CMake 或者是 Visual Studio 的环境下调试,因此这里我们需要简单配置下 OpenVINO™ 库的路径。下面以 Visual Studio 中新建项目的属性配置页面为例。
图:配置OpenVINO™ runtime头文件路径
图:配置OpenVINO™ runtime动态库路径
图:配置OpenVINO™ runtime及frontednd静态库路径
图:在Windows本地添加OpenVINO环境变量路径
当完成 Visual Studio 项目属性配置后,我们可以通过调试以下示例代码,测试 NPU 是否可以被检测及    调用。
#include <iostream>
#include <openvino/openvino.hpp>
int main(int argc, char* argv[]) {
    // -------- Get OpenVINO runtime version --------
    << ov::get_openvino_version() << std::endl;
    // -------- Step 1. Initialize OpenVINO Runtime Core --------
    core;
    // -------- Step 2. Get list of available devices --------
    or<std::string> availableDevices = core.get_available_devices();
    // -------- Step 3. Query and print supported metrics and config keys --------
    << "available devices: " << std::endl;
    && device : availableDevices) {
    cout << device << std::endl;
图:VS环境中验证NPU调用
  测试效果
当完成 NPU 安装后,我们可以通过 OpenVINO™ notebooks 中提供的示例,简单测试下 NPU 的性能。这个示例会通过以下 Python 代码来将模型部署在 NPU  上。
compiled_model = core.compile_model("model.xml", "NPU")
图:实时人体关键点演示效果
可以看到 NPU 在运行实时人体关键点检测模型时的效果和速度还是非常不错的,达到了 90FPS 的吞吐量,同时推理任务几乎也没有占用 CPU 额外的资源,真正做到了在提供高算力的同时,减轻 CPU 和 GPU 的任务负载。
参考资料:
1. OpenVINO™ 下载与安装方式:
https://docs.openvino.ai/2023.3/openvino_docs_install_guides_overview.html?VERSION=v_2023_3_0&OP_SYSTEM=WINDOWS&DISTRIBUTION=ARCHIVE
2. NPU 环境配置:https://docs.openvino.ai/2023.3/openvino_docs_install_guides_configurations_for_intel_npu.html
3. OpenVINO™ notebooks 示例:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks
作者:杨亦诚
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
关键词: 开发者     Windows     部署     OpenVINO
