本人有幸获得雅特力的新品:AT-START-F405 V1.0开发板,关于该板卡评测全网首发。板卡搭载AT32F405RCT7-7MCU,两组USB type-C和type-A的连接器,板上还集成了1颗16M字节的SPI闪存存储器,自带调试/烧录工具AT-Link-EZ,无需额外开发调试工具即可对程序进行在线调试。MCU为Arm Cortex-M4内核,主频高达216MHz。更多资料可移步雅特力官网获取,链接:https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F405.jsp#Resource
开发板外观如下:
该板卡的主要特色是支持HS USB OTG (with PHY)与FS USB OTG,并全面支持雅特力官方主推的AT32 Workbench图形化配置软件。此次就环境搭建,使用PC端的串口调试工具去控制板上的LED展开功能评测。
●环境搭建与资料阅读
通过上述网站可以获取到SDK包,以及一些数据手册、入门指南等资料,可以使用雅特力官方推荐的IDE(AT32_IDE_V1.0.09)开发,也可使用Keil、IAR等第三方IDE,这里笔者采用Keil搭建开发环境。首先从官方下载基于Keil的pack支持包,见如下附件:
Keil5_AT32MCU_AddOn_V2.3.1.zip
接下来将下载好后的压缩包解压出来,安装“ArteryTek.AT32F402_405_DFP.2.0.5.pack”文件,如下图所示,傻瓜式安装即可。
安装完成即可使用Keil打开SDK中任意一个demo工程。这里我们就以“printf”例程为参考模板,官方提供了丰富的参考工程,工程路径:“AT32F402_405_Firmware_Library_V2.0.6\project\at_start_f405\examples\usart\printf”,该工程只用到串口输出,在此基础上添加串口接收功能接口函数。
通过“AT_START_F405_V1.0_SCH”原理图文档,可知连接了AT-Link-EZ模块端的Type-C接口,意味着连接串口1。
再者,我们需要查看管脚复用功能参考手册,以及需要注意串口状态寄存器的设置,主要查看“RM_AT32F402_405_CH_V2.00.pdf”文档,复用功能以及状态寄存器标志位设置正确后,才能在串口接收中断函数中处理接收数据。
●代码编写
编写串口接收中断函数,在“at32f402_405_usart.c”中实现。
void USART1_IRQHandler(void) { u8 Res; if(usart_interrupt_flag_get(USART1, USART_RDBF_FLAG) != RESET) { Res = usart_data_receive(USART1); //读取接收到的数据 if((USART_RX_status & 0x0020) == 0)//接收未完成 { if(USART_RX_status & 0x0040) //接收到0x0d { if(Res != 0x0a)USART_RX_status = 0; //接收错误,重新开始接收 else { USART_RX_status |= 0x0020; //接收完成 USART_RX_FLAG = 0x01; } } else //还没接收到到0x0d { if(Res == 0x0d)USART_RX_status |= 0X0040; else { USART_RX_BUF[USART_RX_status & 0X3fff] = Res; USART_RX_status++; if(USART_RX_status > USART_REC_LEN -1)USART_RX_status = 0; //接收错误,重新开始接收 } } } } }
main.c中具体代码实现如下:
#include "at32f402_405_board.h" #include "at32f402_405_clock.h" #include "string.h" //用于命令解析用的命令值 #define LED3ON 1 #define LED3OFF 2 #define LED4ON 3 #define LED4OFF 4 #define COMMANDERR 0XFF extern u16 USART_RX_status; extern u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; extern u8 USART_RX_FLAG; //将字符串中的小写字母转换为大写 void LowerToUpp(u8 *str,u8 len) { u8 i; for(i=0;i<len;i++) { if((96<str[i])&&(str[i]<123)) str[i]=str[i]-32; } } u8 dataprocess(u8 * str) { u8 commanddata = COMMANDERR; if(strcmp((char *)str,"LED3ON")==0)commanddata = LED3ON; else if(strcmp((char *)str,"LED3OFF")==0)commanddata = LED3OFF; else if(strcmp((char *)str,"LED4ON")==0)commanddata = LED4ON; else if(strcmp((char*)str,"LED4OFF")==0)commanddata = LED4OFF; return commanddata; } __IO uint32_t time_cnt = 0; /** * @brief main function. * @param none * @retval none */ int main(void) { u8 len = 0; u8 temp_string[100]={0}; u8 command = COMMANDERR; system_clock_config(); at32_board_init(); uart_print_init(115200); while(1) { if(USART_RX_FLAG == 0x01) { len = USART_RX_status & 0x3fff; sprintf((char *)temp_string,"%s",USART_RX_BUF); LowerToUpp(temp_string,len); command = dataprocess(temp_string); if(command != COMMANDERR) { printf("receive command data: %d\r\n",command); switch(command) { case LED3ON: if(gpio_output_data_bit_read(LED3_GPIO,LED3_PIN)==RESET) printf("LED3 already ON!\r\n"); else at32_led_on(LED3); break; case LED3OFF: if(gpio_output_data_bit_read(LED3_GPIO,LED3_PIN)==SET) printf("LED3 already OFF!\r\n"); else at32_led_off(LED3); break; case LED4ON: if(gpio_output_data_bit_read(LED4_GPIO,LED4_PIN)==RESET) printf("LED4 already ON!\r\n"); else at32_led_on(LED4); break; case LED4OFF: if(gpio_output_data_bit_read(LED4_GPIO,LED4_PIN)==SET) printf("LED4 already OFF!\r\n"); else at32_led_off(LED4); break; } } else { printf("此命令无效!\r\n"); } USART_RX_status = 0; USART_RX_FLAG = 0; memset(USART_RX_BUF,0,sizeof(USART_RX_BUF)); } else delay_ms(500); } }
由以上源码可知,可通过Type-C数据线连接到电脑端,通过串口调试工具,发送“LED3ON”、“LED3OFF”、“LED4ON”、“LED4OFF”字符,即可对板上的LED3、LED4进行开、关控制,当然命令中字母的大小写均有效,不是其中的字符则会打印输出“此命令无效!”提示信息。中断函数中主要注意USART_STS寄存器的第5位与第6位的值。
●下载、效果展示
在PC端上的串口调试助手上发送指定字符,则可实现对板上的LED3、LED4控制。
两盏灯同时被点亮的状态如下:
