我看到寄存器 VMONSTAT 出现异常行为,出于某种原因(我们仍然不知道为什么)寄存器显示
QVR(电压基准)不正常,尽管我们肯定知道输出引脚上有电压,但根据数据表,寄存器报告 QT1 和 QT2(跟踪器)正常也毫无意义换句话说,当
QVR 无法运行时,QT1 和 QT2 能正常工作是没有意义的。
这就是我在 VMONSTAT 上看到的内容:
另外一个问题是,VMONSTAT 和 DEVSTAT 有什么区别,因为根据勘误表
修订版 3.0,VMONSTAT 仅表示电压何时启用(而不是超出范围),这似乎与 DEVSTAT 相同,在上面描述的情况下,我在 DEVSTAT 上看到的就是这样:
从我的角度来看,我无法理解 DEVSTAT 将 VREF 报告为已"启用,"但是 VMONSTAT 将其报告为未启用 " "
TLF35584寄存器VMONSTAT出现异常行为的原因?
关键词: TLF35584 寄存器 VMONSTAT
1. 电压基准(QVR)不正常:寄存器显示QVR不正常,这可能是因为电压基准电路存在故障或其他问题导致的。这可能会影响到寄存器上的其他电压监测信号。
2. 寄存器报告正常的QT1和QT2:尽管寄存器报告QT1和QT2正常,但由于QVR不正常,这些报告可能是不准确的。因此,QT1和QT2的正常工作状态毫无意义。
关于VMONSTAT和DEVSTAT之间的区别,根据您提供的勘误表修订版
3.0,VMONSTAT表示电压何时启用,而不是超出范围。与之相比,DEVSTAT可能提供更全面的设备状态信息,包括电压超出范围情况。但是,具体的区别可能需要参考相关文档或数据表来了解。
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
