我看到寄存器 VMONSTAT 出现异常行为,出于某种原因(我们仍然不知道为什么)寄存器显示
QVR(电压基准)不正常,尽管我们肯定知道输出引脚上有电压,但根据数据表,寄存器报告 QT1 和 QT2(跟踪器)正常也毫无意义换句话说,当
QVR 无法运行时,QT1 和 QT2 能正常工作是没有意义的。
这就是我在 VMONSTAT 上看到的内容:
另外一个问题是,VMONSTAT 和 DEVSTAT 有什么区别,因为根据勘误表
修订版 3.0,VMONSTAT 仅表示电压何时启用(而不是超出范围),这似乎与 DEVSTAT 相同,在上面描述的情况下,我在 DEVSTAT 上看到的就是这样:
从我的角度来看,我无法理解 DEVSTAT 将 VREF 报告为已"启用,"但是 VMONSTAT 将其报告为未启用 " "
共1条
TLF35584寄存器VMONSTAT出现异常行为的原因?
关键词: TLF35584 寄存器 VMONSTAT
共1条
