在电磁能量的情况下,消光由散射和损失[2]组成。对应的手性参量是光学手性的消光散射,以及体积和界面上的手性转换。这就得到了守恒定律。
这些参量在JCMsuite中命名,如下表所示。更多细节可以在这里找到。
作为案例展示,我们计算散射体的手性响应如下图所示:
在JCMsuite中,所有手性密度都是相似的。例如,我们在下面的图中展示了增强的近场光学手性密度的电子部分。这是一个后处理过程,即ExportFields:输出参量电手性密度。
具有ε/μ=1的双散射体的光手性密度X的近场增强
参考文献[1] Philipp Gutsche, Lisa V. Poulikakos, Martin Hammerschmidt, Sven Burger, and Frank Schmidt. Time-harmonic optical chirality in inhomogeneous space. In SPIE OPTO, Vol.9756m pages 97560X. International Society for Optics and Photonics, 2016.[2] Craig F. Bohren and Donald R. Huffman. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. John Wiley & Sons, 1940.[3] Ivan Fernandez-Corbaton. Helicity and duality symmetry in light matter interactions: Theory and applications. PhD thesis, Macquarie University, Department of Physics and Astronomy, 2014.
