正如我们所知,通信设备的供电电源可以是交流电源或直流电源,要实现电源的不间断供电,除了UPS(Uninterruptible Power Supply,不间断电源)之外,就必须依赖蓄电池储存的电能了,而监控模块负责整个系统的管理,并将数据传输到远程监控终端。
下面以市电为例,介绍通信电源系统是如何工作的。
从上图可以看出,-48V电源就是通过整流模块将交流电或高压直流电转换而来。
为什么是-48V供电?
相信很多人看到这里,都会打出一键三连的疑问:
为啥供电电压是-48V?通信电源为什么要使用-48V的电压?其实这个原因主要来源于以下几个方面:
历史原因:历史使用最早的通信设备如电话机,大多采用-48V电压供电,通信电源由电信局供电。
- 安全因素:国际上定义直流电压-36V为安全电压,-48V比安全电压略高,线路的压降就会越小,在安全的情况下,保证市话有较远的通信距离。
随着信息技术不断发展进步,为了兼容早期设备和降低成本的考虑,-48V电源一直沿用到现在。
减少损耗:有利于电量的传输,能够减少电源用材损耗。
高电压相对于低电压来说,使用起来危险性要大。而低电压传输,由于相同功率的负载线路上的电流过大,需要减少线路电阻,因此要选择较粗的电源线,这将导致线路成本增加,而且还可能会影响通信系统的正常运行。
QUESTION.02
为什么是-48V而不是+48V?
使用-48V主要是考虑到通信设备的传输线介质的电化学特性,-48V极性为负,也就是正极接地。
是因为通信设备使用直流电源,而空气中存在湿度,这就导致在直流电的电解作用下,设备正极会受到电解腐蚀。而电源设备正极接地可以吸附空气中的大量负电荷,减少电源设备正极的腐蚀现象,从而保护电源设备的外壳不被锈蚀。QUESTION.03
-48V与+48V有什么区别?
-48V和+48V的电压相等,区别在于电流的走向。
使用负电压是由于电子带负电,会向正电压的方向流动,从而避免过多的电子聚集在通信设备上,进而降低通信设备的故障率。题外延伸48V了解了吧?!那-53.5V又是什么呢?
-53.5V是浮充电压,在日常供电时,电源需要对蓄电池进行浮充充电,所以实际测出的电压为-53.5V。
Tips
