电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 频谱仪测量功能之占用带宽、时域功率、谐波分析讲解
2024-06-26 14:54:09     打赏
一、占用带宽
使用鼎阳科技SSA3075X PLUS频谱仪,点击面板上的Measure按键选中占用带宽
占用带宽的原理积分计算整个扫宽内的功率,然后根据设定的功率比计算出此比例功率所占带宽
例如,将占用带宽比设置为99%,那么系统就会自动计算出占当前整个频段,当前100MHz±5MHz这个频率范围内99%总功率的信号频段范围此时读出占用带宽值,也就是区域内频率范围值为653.333KHz。这个频段内的功率为-10.74dBm而整个频段内的总功率大概为-10.61dBm
   在占用带宽里还可以选择相对载波比值的测量方法即选中测量方式为dBc这里设置dBc10dB,系统会计算出满足该差值的频率范围为533.333KHz,这个频段内的功率为-10.89dBm
二、时域功率
点击面板上的Measure按键选中时域功率则进入到时域功率模式
时域功率就是将扫宽设置为0只看一个固定频点上的功率
设置中心频率为100MHz此时就可以看到100MHz这个频点上的幅值,它的幅值为-10.98dBm当前的扫描时间与RBW关联,在300KHzRBW下,零扫宽的总扫描时间为60.6us因此能设置的时间起始线和终止线范围在0 us60.6 us
三、谐波分析
点击面板上的Measure按键选中谐波分析则进入到谐波分析功能
方波信号由一个波和无数个与波频率成比例的谐波拟合而成,而其中谐波谐波中起主要作用使用频谱仪的谐波分析功能可以展现方波的谐波信息。
首先我们使用信号发生器输出一个频率为1MHz幅度为-10dBm的方波信号。在频谱仪的谐波分析中选择基波频率为1MHz频率步会自动设置成和基波频率一样的值。
谐波数量最多可以设置为10
此时展现基波谐波浮值信息的图像就会显示在屏幕上屏幕下方会出现表格,显示1基波9谐波的幅值信息。可以看到,所有谐波的幅度都是以与基波幅度的差值显示在表格中的,单位是dBc,且谐波的幅值显著大于偶次谐波
以上为简要介绍,仅供参考
关键词: 频谱     测量     功能     占用     带宽     时域     功率     谐波
2024-06-27 10:14:10     打赏
谢谢楼主分享
