以太网接口是现代网络通信的基石,它遵循IEEE 802.3标准,允许各种设备通过物理介质,如双绞线或光纤,进行数据交换。这一接口通常采用RJ45连接器,支持从10BASE-T到1000BASE-T的不同速度标准,即从10Mbps至10Gbps的传输速率。以太网接口的关键组件包括物理层(PHY),负责信号的发送与接收,以及媒体接入控制层(MAC),处理数据帧的封装和解封、地址解析,以及介质访问控制。这些功能共同确保了数据在网络中准确无误地传输。
Power over Ethernet(POE)是另一项革新性的网络技术,它通过以太网电缆同时传输电力和数据,为IP电话、无线接入点、网络摄像头等设备提供电力,无需额外的电源插座。POE利用标准的Cat5e、Cat6或更高级别的UTP电缆,通过电缆中的空闲或数据线对传输电力,简化了设备安装,降低了成本,特别是在难以接近电源插座的地点。
然而,这些关键接口及系统同样面临着静电放电(ESD)与雷电冲击的潜在威胁,这两种自然现象的威力足以对网络设备构成严重破坏,从而影响整个系统的稳定性和可靠性。
为了有效抵御ESD与雷电带来的挑战,深圳浪拓电子技术有限公司为客户提供一系列保护策略。如下是浪拓关于以太网接口和POE供电接口的方案简述:
1、千兆网分立式防雷保护方案
方案优点:用于室外的1000M网口浪涌保护,采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次,此方案高温传输不丢包。
2、万兆网10G接口防雷静电保护方案
方案优点:用于室外的10000M网口浪涌保护,采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。 IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次。
3、 POE室外防雷6KV保护方案
方案优点:用于室外的POE网口浪涌保护,采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
