超宽带(UWB)是一种短距离无线通信协议,其频率范围在3.1至10.5 GHz的短脉冲无线电波之间,适用于类似Wi-Fi或蓝牙等未经许可的应用。UWB的特点是具有大于或等于500 MHz的带宽(BW)或大于20%的相对带宽(FBW),其中FBW = BW/fc,而fc是中心频率。
UWB的历史
UWB技术的历史可以追溯到第一个人造无线电的时代,当时马可尼使用火花隙(短电脉冲)****进行无线通信。
在1920年,UWB信号被禁止用于商业用途。UWB技术仅限于高度机密的安全通信程序下的国防应用。直到1992年,UWB 才开始受到科学界的关注。
高速微处理器和快速开关技术的发展使UWB在短距离、低成本通信方面具有商业可行性。早期应用包括雷达系统、通信、消费电子、无线个人局域网、定位和医疗电子。从那时起,UWB电磁学、组件和系统工程的详细知识已经发展起来。
2002年,美国联邦通信委员会(FCC)是全球第一个发布 UWB 法规的组织,允许未经许可使用分配的频谱。但是,允许的功率限制设置得非常低,以避免干扰在此频段运行的其他技术,例如 WiFi、蓝牙等。
UWB信号的低频谱密度很有吸引力,使 UWB 不易受到其他窄带信号的带内干扰,并且由于功率密度低而难以检测到,因此非常安全。
超宽带技术的优势
UWB信号的带宽非常宽,相较于传统的窄带系统,它能够在密集环境中提供对信道效应的抗干扰能力,并实现非常精细的时空分辨率,适用于高精度室内定位。其低频谱密度使得UWB信号不容易受到其他窄带信号的带内干扰,同时由于功率密度低而难以被检测到,因此具备较高的通信安全性。UWB可以在短距离内传输高数据速率,且能够与已经部署的窄带系统共存。
UWB传输
UWB数据传输采用两种不同的方法。一种是采用皮秒范围内的超短脉冲,可同时覆盖所有频率,也称为脉冲无线电。这种方法成本效益高,但信噪比较低。
另一种方法是将总UWB带宽细分为一组宽带正交频分复用(OFDM)信道。这种方法能更有效地利用频谱,提供更好的性能和数据吞吐量,但复杂性增加,需要更多的信号处理和功耗。
在选择两种方法之间时,取决于具体的应用场景和需求。超宽带技术的不断发展为各种领域带来了新的通信可能性,为未来的通信技术和定位服务开辟了新的前景。
