我在尝试 MULtiCH_CONNECT_PCB J-6EDL_SPI_LINK 设备以在我的 TDA5235_868_5_BOARD上上传示例程序时遇到了 OpenOCD 问题。
我的电脑在 COM12 端口上找到 Jlink。
我还有一个 STLINK V2 但我在 OPENOCD 目录中找不到 stlink 配置文件。
我在 Eclipse 和 WICED 工作室都有类似的问题。
你能帮我吗?
我使用带有 JFlash PSOC4_HVPA_LITE_KIT 的 Jlink 来 MULTICH_CONNECT_PCB
控制器,没有任何问题。 我还使用STlink与STMcube成功 MULTICH_CONNECT_PCB 。 但是,通过 Wiced
Studio 使用 STLink 或 Jlink 通过 OpenOCD 对旧代码进行编程已不再起作用。 我不确定这是
EVAL_BDPS_DRIVER 问题还是其他问题,但您是否有使用 Wiced Studio 工具简单地 MULTICH_CONNECT_PCB STM32F415的解决方案? 我已经重新安装了 Wiced Studio 五次了。
使用JLINK打开OCD失败了的原因?
关键词: JLINK OCD
1. JLINK驱动问题:首先确保你已经安装了最新的J-LINK驱动,并且驱动程序正在正确运行。你可以在SEGGER官方网站上下载并更新驱动程序。
2. OpenOCD配置问题:确保你在OpenOCD配置文件中正确设置了J-LINK的参数。你可以参考OpenOCD的文档和示例配置文件来进行正确的配置。
3. 端口冲突:如果你的电脑上同时连接了多个串口设备,可能会导致端口冲突。确保你的J-LINK和COM12端口没有被其他设备占用,或者尝试将J-LINK连接到其他可用的端口上。
4. 软件兼容性问题:某些版本的OpenOCD可能与特定的硬件或调试器不兼容。尝试升级OpenOCD的版本或切换到其他调试器可能会解决问题。
5. 硬件故障:如果以上方法都没有解决问题,可能是你的J-LINK设备或电脑的串口出现了故障。尝试更换J-LINK设备或在其他电脑上进行测试,以确定是否是硬件问题。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
