假如输入50V,升压,再通过H桥变交流电,这种方案是否可以?(当然管子会贵一点,但技术方案挺简单的,隔离型的好像技术挺难做)
共3条
微型逆变器为什么要做成非隔离性的?就是因为难做? 组串的那是因为输入光伏面板电压叠加,一般最低输入电压都接近100V了,最高输入电压1500V(工商业),适合用Boost+全桥逆变,
然而微型逆变器运用的场合是对多个光伏面板单极输入汇总,输入电压就是一块面板的电压,最大65V左右,
电压过低,用Boost明显不合适,Bus电压一般都是400V以上,占空比太高了,裕量不足,损耗过高;再加上boost电感磁芯需要磁复位,容易饱和
微型逆变器用“前级交错反激+后级全桥逆变”很容易做,只是效率低一点,有95%左右,而且不能发无功功率
稍微有难度的有“前级移相全桥+后级全桥逆变”、“LLC-DCX+单相全桥逆变级联”,都是隔离的,隔离的多好,微逆要的就是安全,毕竟工况恶劣
共3条
