电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 实现小型化电源的注意事项有哪些?
实现小型化电源的注意事项有哪些?
2024-08-15 20:46:30     打赏
导读:
小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量,本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。
尽量减少外部元件数量
电源通常由至少一个半导体和若干无源外部元件(如电感器、电容器和几个电阻器)组成。将元件数量减少到如图1所示,是缩小整个电源尺寸的第一步。
图1. 经典式开关稳压器,带有一个半导体和若干无源元件
如果需要其他功能(如可调输出电压或可调软启动时间),则无源元件的数量就会增加,从而使整个解决方案所需的空间增加。图1中的电路就是一个开关式降压变换器的例子,所需无源元件的数量已降至最少。
尽量减小外部元件尺寸
为了获得尽可能小的输出电容器和电感器尺寸,开关稳压器IC必须具有尽可能高的开关频率。输出电压的电压纹波基本上与外部元件的值和尺寸呈线性关系。例如,如果开关频率增加一倍,则实现相同输出电压纹波所需的电感值将减半。这样就可以减小设计尺寸。图2显示了LTC3307A开关稳压器的空间要求。由于开关频率高达3MHz,可以使用小的电感器。
图2. 输出电流为3A的开关模式电压转换器的空间要求
尽可能减小开关稳压器IC的尺寸ADI的LTC33xx平台由开关式降压变换器组成,变换时的开关频率高达5MHz,通过LTC33xx平台为各种应用设计了专门的产品。LTC3315A已针对空间有限的应用进行了优化,它是一个双通道变换器,在尺寸仅为1.64mm×1.64mm的晶圆级芯片规模封装(WLCSP)中,每个通道可提供2A的输出电流。
另外值得一提的是MAX77324,它是一个单通道降压开关稳压器,最大输出电流为1.5A,外壳尺寸为1.22mm×0.85mm。图3显示了MAX77324封装尺寸。
图3. 一款采用极小封装的开关稳压器
图4. 双降压稳压器IC的封装外形,尺寸为1.64mm×1.64mm
通过集成电感器减小尺寸
减小电源电路尺寸的另一种方法是将电感器与开关稳压器IC组合起来,这种组合称为模块。通过集成,让电感器放置在半导体IC上,从而有可能减小边缘长度。通过将模块中的电感器用作热导体和散热器,还可克服另一个小型化阻碍。将电感器适当地连接到电源模块内的芯片上,可以让半导体更好地散热。特别是对于有着高输出电流的小型开关稳压器IC,散热正成为一个越来越大的问题,因为芯片的使用温度不能超过最高允许工作温度。
使用创新技术来减小电源尺寸的方法有很多。这篇关于电源管理技巧的短文就介绍了其中一些方法。小型化带来了额外的间接优势,例如由于电路板空间需求减小,成本降低,就有可能打造功能性更高的技术设备,从而带来更大的效益,由于电子设备更小、更轻,甚至还能降低运输成本。
关键词: 小型化     电源     注意事项
2024-08-18 06:40:13     打赏
谢谢楼主的分享~ !
