我想问一问一下关于FLASH在初始状态无法读取读不到,只需要FLASH是初始化状态(没有写过数据),读取就会死机,我读写的地段段80000000段,我们是下图这种形态去操作的(参考的
ADS 的 TC275 TFT Flash 编程的演示)是,不是因为结局是这样这个位置没操作导致的,还有我们读写的方法不对
共4条
为什么TC234LPFLASH初始化状态无法读取?
1. FLASH芯片没有正确初始化: 在操作FLASH之前,需要通过相关的初始化函数设置FLASH的相关配置,包括时钟,读写保护等参数。确保初始化成功后再进行读取操作。
2. 读取方法错误: 检查读取FLASH的方法,确保使用正确的读取指令和正确的地址访问FLASH。不同类型的FLASH芯片可能需要使用不同的读取方法。
3. FLASH读取速度设置不正确: 有些FLASH芯片需要在进行读取操作之前设置合适的时钟速度或等待周期。确保根据FLASH芯片的规格和要求设置正确的读取速度。
4. 写入数据错误导致的读取失败: 如果在初始化状态下写入了错误或不合法的数据,可能会导致读取操作失败。在读取之前,确保没有进行过写入操作或者已经正确写入了合法的数据。
5. FLASH芯片损坏: 如果以上步骤都已经检查过,并且在其他状态下都能正常读取,那么可能是FLASH芯片本身出现了问题或损坏。尝试更换一个新的FLASH芯片来进行测试。
共4条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
