在上一篇帖子里面,我们讲解了grep命令的理论知识。在本帖子里面,我们以示例的方式来讲解grep命令。
示例1:假设有一份 emp.data 员工清单,现在要搜索此文件,找出职位为 CLERK 的所有员工,则执行命令如下:
[root@localhost ~]# grep CLERK emp.data #输出内容
在此基础上,如果只想知道职位为 CLERK 的员工的人数,可以使用“-c”选项,执行命令如下:
[root@localhost ~]# grep -c CLERK emp.data #输出内容
示例2:搜索 emp.data 文件,使用正则表达式找出以 78 开头的数据行,执行命令如下:
[root@localhost ~]# grep ^78 emp.data #输出内容
示例3:搜索data2.txt文件,搜索其中包含"data"的行,命令如下:
[root@localhost ~]# cat data2.txt line1:This is the header line 1. line2:This is the first data line 2. line3:This is the second DATA line 3. line4:This is the last line 4. [root@localhost ~]# grep -inr data data2.txt 2:line2:This is the first data line 2. 3:line3:This is the second DATA line 3. # -i 表示忽略大小写,-n表示列出行号,-r表示递归搜索,-r会匹配当前目录所有文件,以及子目录下的所有文件
示例4:使用grep过滤命令输出
[root@localhost ~]# ps -aux|grep systemd root 246 0.2 0.2 95284 38520 ? Ss Jul07 319:31 /lib/systemd/systemd-journald root 268 0.0 0.0 45696 3776 ? Ss Jul07 0:15 /lib/systemd/systemd-udevd root 534 0.0 0.0 38084 4416 ? Ss Jul07 0:49 /lib/systemd/systemd-logind message+ 547 0.0 0.0 36684 3472 ? Ss Jul07 2:04 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation root 1050 0.0 0.0 56540 6184 ? Ss Jul07 0:29 /lib/systemd/systemd --user tiger 1051 0.0 0.0 56636 6348 ? Ss Jul07 93:05 /lib/systemd/systemd --user falcon 1055 0.0 0.0 56516 6244 ? Ss Jul07 0:00 /lib/systemd/systemd --user baichun+ 2981158 0.0 0.0 12756 1016 pts/1 S+ 12:38 0:00 grep --color=auto --exclude-dir=.bzr --exclude-dir=CVS --exclude-dir=.git --exclude-dir=.hg --exclude-dir=.svn --exclude-dir=.idea --exclude-dir=.tox systemd baichun+ 3906675 0.0 0.0 56404 6196 ? Ss Aug31 0:00 /lib/systemd/systemd --user
示例5:用 dmesg 列出核心信息,再以 grep 找出包含 eth 那行,在关键字所在行的前两行与后三行也一起捉出来显示
[root@localhost ~]# dmesg | grep -n -A3 -B2 'eth' 245-PCI: setting IRQ 10 as level-triggered 246-ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0e.0[A] -> Link [LNKB] ... 247:eth0: RealTek RTL8139 at 0xee846000, 00:90:cc:a6:34:84, IRQ 10 248:eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C' 249-input: PC Speaker as /class/input/input2 250-ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.4[B] -> Link [LNKB] ... 251-hdb: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(66) # 如上所示,你会发现关键字 247 所在的前两行及 248 后三行也都被显示出来! # 这样可以让你将关键字前后数据捉出来进行分析啦# -B2:Before前两行 -A3:After后三行
示例6:递归查找文件内容
[root@localhost ~]# grep -rn bcy * # 纯字符串匹配,可以不加单引号,如果是正则表达式匹配,必须加单引号,如:grep -rn 'bcy' *temp.txt:1:my name is bcy. test.txt:2:smierrth,bcy #在当前目录及其子目录下搜索包含'bcy'行的文件,*代表搜索全部文件
