BY25Q16BS是16M-bit串行外设接口(SPI)闪存,并支持双/四路SPI以及2时钟指令周期四路外围接口(QPI):串行时钟,芯片选择,串行数据I/ 0 (SI), I/O1 (SO), I/O2 (/WP)和I/O3 (/HOLD)。双I/O数据传输速度为216Mbits/s, Quad I/O和Quad输出数据传输速度为432Mbits/s。该设备使用单一低压电源,电压范围从2.7伏到3.6伏
●串行外设接口
-标准SPI: SCLK,/CS, SI, SO,/WP,/HOLD
-双SPI: SCLK,/CS, IO0, IO1,/WP,/HOLD
-四路SPI: SCLK,/CS, IO0, IO1, IO2, IO3
-qpi: sclk,/ cs, io0, io1, io2, io3
-Normal Read (Serial): 55MHz时钟速率
-快速读取(串行):时钟速率108MHz,负载30PF
-双I/O数据传输高达216Mbits/S—四I/O数据传输高达432Mbits/S—允许XIP(原地执行)操作:连续读取,8/16/32/64字节封装
-串行输入页面程序,最大256字节
-程序挂起和恢复
-块擦除(64/32 KB)
-扇区擦除(4kb)
●程序/擦除速度
-页面程序时间:0.6ms典型
-扇区擦除时间:典型50ms
-块擦除时间:0.15/0.25s典型
-芯片擦除时间:典型15s
●低功耗
- 20mA最大有效电流
-最大掉电电流5uA
●软件/硬件写保护
-带OTP锁的3x256字节安全寄存器
-SFDP (Discoverable Parameters)寄存器
-启用/禁用WP Pin保护
-通过软件对全部/部分内存进行写保护
-顶部或底部,扇区或块选择
●单电源电压
-全电压范围:2.7~3.6V
●循环耐力/数据保留
-典型的100k程序擦除周期
-典型数据保留时间为20年
BY25Q32ESSIG、BY25Q32BSSIG,32M BIT SPI NOR FLASH与GD25Q32C、W25Q16FV、MX25L3206E等完全兼容;
BY25Q64ESSIG、BY25Q64ASSIG,64M BIT SPI NOR FLASH与GD25Q64C、W25Q64FV、MX25L6406E等完全兼容;
BY25Q128ESSIG,128M BIT SPI NOR FLASH与GD25Q127C、W25Q128FV、MX25L12835E等完全兼容;
BY25Q256FSFIG,256M BIT SPI NOR FLASH与GD25Q256E、W25Q256J、MX25L25673G等完全兼容;
