电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】FPB-RA6E2的MDK搭建与Rasc使用
2024-11-05 08:33:46     打赏
搭建开发环境是非常关键的,搭建不好,就没法继续下去,
FPB-RA6E2的MDK搭建与Rasc使用:
参阅:【瑞萨 FPB-RA6E2 评估板学习/入门过程连载一:使用 Keil MDK5 开发】-CSDN博客
https://blog.csdn.net/weixin_43076741/article/details/143231783
他这里,讲Rasc中pin的设置不详细,
首相找到中间偏左的未知,在中下方,点击pin,设置成Enable,和根据原理图选择高电平输出,或是输入,一定要看一下原理图的IO,如果是接电阻和Gnd连接就是高电平H的,
然后要避的坑是,生成KEIL文件后,推出Rasc,要从之前配置保存的文件夹里,找到新生成的KEIL基础文件,然后在,可以写代码的未知,添加代码,
实际我觉得,物联网应用开发,是一个中间大两头小的纺锤体形状,
难点是入门,32编译器很多,用会MDK,就好,
环境搭建有,破解、Rasc生成KEIL文件,
和直接调用例程两种方式,
因为种类多,所以有点乱,
但按住BOOT或短接BOOT与GND是下载相通的过程,
然后按RST,重启运行,观察效果。
中间人数最多,也简单了,例程上增删改查,加些Include和链接地址到c/c++,再开拓思路,
也到了最后的少数人的极客层次,
会用三维猴打壳、会用立创打板子、会用Soliworks三维画机械零件,也就到位了。
其他的就是熟练使用Ai工具、浏览器搜索栏,提炼思路,问到点子上,这点从搭建环境就要用到。
一直到Debug和写博文。
关键词: 【换取手持数字示波器】FPB-RA6E2的MDK搭
