ZB-LXQ.RXQ系列一次消谐器详细介绍
一次消谐器(ZB-LXQ、RXQ)是保定众邦电气有限公司专为保护电压互感器谐振而开发的高新产品。
用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。一次消谐装置用于高压柜
可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。一次消谐装置用于高压柜
具体事宜 从购买之日起一年内免费维修! 一年后出现故障,根据设备安装地点及合同签订情况协商解决;
对于电路系统中各种周期性的谐波,都可以用傅里叶级数进行分析,得到基波和其他各次的谐波的谐波分量。
变频设备谐波可以用傅里叶级数分成各级基波和谐波,其他系统有整流设备的回路也可以用傅里叶级数,
包括带整流管的直流电机,直流充电设备等。
对于高压系统,变频器和整流设备大都是用于400V系统,也有部分6kv,10kv系统。
工作原理就是经过三相电桥整流成直流电压,电容滤波后,经过大功率逆变元件变成相应的不同频率的交流回路。
可以是电机速度产生不同的变化。由于整流是把正弦波做成矩形波。然后用电容滤波,形成直流。
这样电路的谐波就不是完整的正弦波,经过傅里叶分解,就有各种谐波,其中有的谐波能影响供电系统。
并同时经过变压器进入高压系统,甚至到发电系统,影响电力整个系统。所以谐波要进行治理。
谐波危害:谐波频率就可能和系统中的器件产生共振,击穿系统中的线圈,或者产生共振,损坏设备。
南水北调项目,大批量用到我们的一次消谐,一次消谐三千多台用于南部电网,农网改造,微机消谐用于大亚湾核电站工程,稳定运行十多年。
共1条
共1条
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】核间通信MUTEX被打赏50分 |
