前言:非常有幸参加EEPW举办的 let us do Digikey 陪你度过春夏秋冬-电子测光表的活动。
介绍一下我购买的物料清单:ESP32-S3核心板1块、BH1750 数字光传感器1个、按钮模块1个、舵机1个。
主控板介绍:ESP32-S3核心板是一款集成了ESP32-S3芯片和TFT屏幕的微控制器板。该板可以用于各种需要显示屏幕的项目,如智能家居控制、物联网设备或游戏设备。ESP32-S3是一款集成了32位双核Xtensa® 32位RISC CPU的微控制器,主频高达可以达到240 MHz。TFT屏幕则用于显示图像或文本信息。照片如下
BH1750 数字光传感器介绍:
基本信息:BH1750是一款数字型光照强度传感器,能够获取周围环境的光照强度。其测量范围为0~65535 lx,内置16位AD转换器,通过I2C协议与微控制器进行通讯,适用于各种光照检测应用。
工作原理:BH1750的工作原理基于光敏二极管(PD),通过光伏效应将光信号转换为电信号。该电信号经过运算放大器(AMP)放大后,通过模数转换器(ADC)转换为16位二进制数据,存储在内部寄存器中。BH1750通过I2C协议与单片机或其他微控制器通讯,用户可以选择不同的工作模式来获取光照数据12。
有按钮模块介绍:按钮是一种常用的控制电器元件,常用来接通或断开‘控制电路’(其中电流很小),从而达到控制电动机或其他电气设备运行目的的一种开关。照片如下:
舵机介绍:
基本信息:舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的闭环控制执行模块。舵机最初用于RC航模遥控飞机和RC车模上,用于控制机翼转动改变方向和轮子转向。现在,舵机广泛应用于航模、小型机器人等领域。
工作原理:通过接收来自信号线的PWM控制脉冲,控制电机旋转,电机带动减速齿轮组,最终传动输出至舵盘,使舵机转动角度并保持。舵机的转动角度与脉冲宽度呈线性关系,通过改变脉冲宽度来控制舵机的转动角度。照片如下:
好了,开箱结束,以上就是这次活动我购买的物料信息,在以后的调试过程中,我会调试以上的元器件。
