电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let‘sdo第三季[电子测光表]过程贴
2024-11-26 21:07:56     打赏
按键控制
首先是按键状态的获取,按键模块需要接4根线,VCC、GND、以及两根信号线,由于不知道按键的默认状态是高电平还是低电平,所以先写个代码看一下端口电平,接线如下图所示,两根信号线接的是A0和A1,看了一下原理图对应GPIO18和GPIO17.
14e80c9e7c6c0151257c19b16aee98b
测试代码如下:
 #include <Arduino.h>
 void setup()
   Serial.begin(115200);
   pinMode(18, INPUT);
   pinMode(17, INPUT);
 void loop()
   Serial.println(digitalRead(18));
   Serial.println(digitalRead(17));
   delay(1000);
测试结果如下,可以看到当按键按下时值为0,按键默认是上拉的。
image-20241123195056378
舵机控制
接下来就是舵机控制,舵机控制代码如下
 #include <ESP32Servo.h>
 #define SERVO_PIN 13
 #define MAX_WIDTH 2500
 #define MIN_WIDTH 500
 // 定义 servo 对象
 Servo my_servo;
 bool parking = false;
 void setup()
   Serial.begin(9600);
   // 分配硬件定时器
   ESP32PWM::allocateTimer(0);
   // 设置频率
   my_servo.setPeriodHertz(50);
   // 关联 servo 对象与 GPIO 引脚,设置脉宽范围
   my_servo.attach(SERVO_PIN, MIN_WIDTH, MAX_WIDTH);
 void servoDown()
   for (int i = 180; i >= 0; i--)
     my_servo.write(i);
     delay(15);
 void servoUp()
   for (int i = 0; i <= 180; i++)
     my_servo.write(i);
     delay(15);
 void loop()
   servoUp();
   delay(2500);
   servoDown();
   delay(2500);
蓝牙控制
蓝牙控制舵机部分代码如下
     Based on Neil Kolban example for IDF: https://github.com/nkolban/esp32-snippets/blob/master/cpp_utils/tests/BLE%20Tests/SampleServer.cpp
     Ported to Arduino ESP32 by Evandro Copercini
     updates by chegewara
 #include <BLEDevice.h>
 #include <BLEUtils.h>
 #include <BLEServer.h>
 #define SERVICE_UUID "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
 #define CHARACTERISTIC_SERVO_UUID "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a9"
 void servoDown();
 void servoUp();
 // 定义 servo 对象
 Servo my_servo;
 class BLECallbacks : public BLECharacteristicCallbacks
   void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic)
     std::string value = pCharacteristic->getValue();
     // 区分不同的特征值
     if (pCharacteristic->getUUID().equals(BLEUUID(CHARACTERISTIC_SERVO_UUID)))
       if (value.length() > 0)
         Serial.println("*********");
         if (value[0] == '0')
           Serial.println("Servo down");
           servoDown();
         else if (value[0] == '1')
           Serial.println("Servo up");
           servoUp();
         Serial.println();
 void setup()
   Serial.println("Starting BLE work!");
   BLEDevice::init("ESP32");
   BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
   BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
   BLECharacteristic *pCharacteristicServo = pService->createCharacteristic(
       CHARACTERISTIC_SERVO_UUID,
       BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
           BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE);
   pCharacteristicServo->setValue("0");
   pCharacteristicServo->setCallbacks(new BLECallbacks());
   pService->start();
   // BLEAdvertising *pAdvertising = pServer->getAdvertising();  // this still is working for backward compatibility
   BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
   pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
   pAdvertising->setScanResponse(true);
   pAdvertising->setMinPreferred(0x06); // functions that help with iPhone connections issue
   pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
   BLEDevice::startAdvertising();
   Serial.println("Characteristic defined! Now you can read it in your phone!");
   // 分配硬件定时器
   // 设置频率
 void loop()
 void servoDown()
     my_servo.write(i);
     delay(15);
 void servoUp()
     my_servo.write(i);
     delay(15);
测光功能
测光功能使用M5_DLight库,使用方法也很简单。大概流程就是声明一个sensor对象然后设置sensor的测量模式,最后就可以读取sensor的值了。改sensor有以下几种测量模式
// CONTINUOUSLY_H_RESOLUTION_MODE
// CONTINUOUSLY_H_RESOLUTION_MODE2
// CONTINUOUSLY_L_RESOLUTION_MODE
// ONE_TIME_H_RESOLUTION_MODE
// ONE_TIME_H_RESOLUTION_MODE2
// ONE_TIME_L_RESOLUTION_MODE
 M5_DLight sensor;
 void setup()
  sensor.begin();
  sensor.setMode(CONTINUOUSLY_H_RESOLUTION_MODE);
 void loop()
   float lux = 0;
   lux = sensor.getLUX();
   tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
   tft.setCursor(0, 0);
   tft.print("Lux: ");
   tft.println(lux);
   delay(1000);
TFT屏幕
屏幕使用Adafruit_ST7789库对屏幕进行控制,由于我不太会设计UI,因此借鉴了一下群里大佬设计的UI,参考的这篇帖子[Let'sDo第3期任务][电子测光表][成果帖]成果展示-电子产品世界论坛
2024-11-27 06:12:38     打赏
学习一下
