1、关闭非必要外设时钟
逐一检查MCU的外设,仅保留工作中必须的模块时钟,关闭未使用的外设时钟,以此减少不必要的功耗。
2、避免时钟倍频
在进入低功耗模式前,禁用PLL(相位锁定环)和FLL(频率锁定环)等时钟倍频模块,减少因高频带来的额外功耗。
3、精细管理I/O状态
确保所有I/O口在低功耗模式下处于正确的电平状态或高阻态,避免通过上下拉电阻消耗电流。
特别注意与外部IC相连的I/O口,需根据外设IC的引脚特性,合理设置I/O口的上下拉及输入输出状态。
4、断开调试器连接
在测试MCU的低功耗性能时,确保调试器与MCU已断开连接,避免调试器对功耗测试结果造成干扰。
5、优化软件设计
通过软件优化,减少MCU的空闲时间和运行时的活动周期,降低整体功耗。
使用睡眠模式和唤醒中断功能,仅在必要时唤醒MCU处理任务。
6、选择合适的工作模式
根据应用需求,合理选择MCU的工作模式(如待机模式、休眠模式等),以在保持功能的同事降低功耗。
7、电源电压跳闸
适时调整MCU的电源电压,在不影响性能的前提下降低电压,从而降低功耗,但需注意,过低的电压可能导致MCU工作不稳定。
8、利用低功耗外设和组件
选用具有低功耗特性的外设和组件,如低功耗传感器、存储器等,从源头上降低系统的整体功耗。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
