电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【液体流量检测仪DIY】开箱帖-熟悉物料
共3条 1/1 1 跳转至
2025-01-01 09:45:17     打赏
    首先,感谢EEPW为本次活动做的详细的物料购买指导,感谢DigiKey商城强大的平台。购买的物料已收到,物料包装非常严密,用料超出了预期,正规,严密,环保。
各个物料展示如下,
  1. NUCLEO-F103RB开发板
    NUCLEO-F103RB ST公司推出的一款针对高性能STM32F1系列设计的Cortex-M3开发板,具有 mbed 功能。同时还提供 ST Morpho 扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设。开发板基于STM32F103RBT6设计,还集成了ST-LINK/V2-1仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻烦。具备Arduino接口,可接入 Arduino 巨大生态系统的各种 Shield 扩展板,让您能够轻松快速增加特殊功能。
  3. 电源模块
    电源模块为驱动继电器和抽水泵设计,由DC2.1电源插孔接受一个6-12V的输入电压,输出一个5V3.3V电压提供的最大电流为500 mA
  5. 继电器模块
    继电器模块采用5V供电,0.36W。具备一组转换触点,5A 250Vac10A 24Vdc
  6. 抽水泵
    抽水泵由4.5Vdc供电,额定功率0.91W,最大扬程0.55m。防水等级IP68。出水口外径6.5mm,适用于8×6mmPU管。
  7. 液体流量传感器
    液体流量传感器由塑料阀体、水转子和霍尔效应传感器组成。当水流过转子时,转子就会转动。它的速度随流量成正比例变化,经由霍尔效应传感器输出相应的脉冲信号。适用于小口径的液体计量
    工作电压4.5~24Vdc,功耗小于15mA,测量范围0.3~6L/min。提供8分气嘴接口。
    有一个疑问,就是流量和脉冲信号的比例关系是多少?
  8. OLED显示屏
  9. Grove - OLED 0.96英寸显示屏是一款具有Grove I2C接口的单色(白色)128×64像素被动显示矩阵模块。显示屏由SSD1315驱动。供电电压3.3V,也可以5V平台,最大功耗75mW。 I2C接口地址默认0x78,可更改。
  10.
  11. 以下是全家福。
  13. 接下来,就需要围绕项目需求购置一些必要的附件了,后续进展再和大家分享,谢谢!
2025-01-01 09:46:42     打赏
这么多的物料,可算是赚到了
2025-01-01 11:01:14     打赏
厉害了。
共3条 1/1 1 跳转至
