电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MacOs安装brew
MacOs安装brew
2025-01-07 14:19:21     打赏
最近新入手Mac Min 在软件安装上Homebrew是一款重要的工具。此篇记录一下如何安装这款工具。
网上有许多的安装教程,这里我找到了一篇帖子分享:https://blog.csdn.net/weixin_63310665/article/details/143313410
1、安装复制命令:
/bin/zsh -c "$(curl -fsSL https://gitee.com/cunkai/HomebrewCN/raw/master/Homebrew.sh)"
出现一个命令提示:
git version 2.39.5 (Apple Git-154)
               开始执行Homebrew自动安装程序
             [cunkai.wang@foxmail.com]
          ['2025-01-07 14:05:15']['15.2']
       https://zhuanlan.zhihu.com/p/111014448
请选择下列一个 数字编号 后回车
(这里只是下载brew,随意选。国内下载源有5种稍后让你选择配置)
1、通过清华大学下载brew
2、通过Gitee下载brew
3、!我已经安装brew,跳过克隆,直接带我去配置国内下载源
4、不克隆brew,只把仓库地址设置成Gitee
5、不克隆brew,只把仓库地址设置成清华大学
请输入序号: 1
    你选择了清华大学brew本体下载源
 Mac os设置开机密码方法:
    (设置开机密码:在左上角苹果图标->系统偏好设置->用户与群组->更改密码)
    (如果提示This incident will be reported. 在用户与群组中查看是否管理员)
请输入开机密码,输入过程不显示,输入完后回车
Password:
有中文的提示,简单太方便了,我选择清华大学下载源,需要输入用户密码.
==> 安装过程开始调用Brew官方安装脚本,提示会变成英文,看不懂的复制到在线翻译。
  如果下载速度慢可以ctrl+c或control+c重新运行脚本选择下载源
  ->  !!!!是否删除之前本机安装的Brew(是Y  否N) 我没有检测本机是否安装brew,选哪个都会继续运行
  (Y/N):   y
接下来会提示是否安装过Brew,我是第一次安装也选择Y
--> 脚本开始执行
未发现Git代理(属于正常状态)
              开始  进入brew官方安装脚本  开始
下载官方install.sh文件,当前目录是: /Users/liujianhua
Cloning into 'brew-install-ck'...
remote: Enumerating objects: 19, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (17/17), done.
remote: Total 19 (delta 0), reused 11 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (19/19), 21.82 KiB | 438.00 KiB/s, done.
==> Checking for `sudo` access (which may request your password)...
==> This script will install:
/opt/homebrew/bin/brew
/opt/homebrew/share/doc/homebrew
/opt/homebrew/share/man/man1/brew.1
/opt/homebrew/share/zsh/site-functions/_brew
/opt/homebrew/etc/bash_completion.d/brew
/opt/homebrew
==> The following new directories will be created:
/opt/homebrew/bin
/opt/homebrew/etc
/opt/homebrew/include
/opt/homebrew/lib
/opt/homebrew/sbin
/opt/homebrew/share
/opt/homebrew/var
/opt/homebrew/opt
/opt/homebrew/var/homebrew
/opt/homebrew/var/homebrew/linked
/opt/homebrew/Cellar
/opt/homebrew/Caskroom
/opt/homebrew/Frameworks
Press RETURN/ENTER 现在是brew官方安装提示,它需要你按回车键开始 other key to abort:
==> /usr/bin/sudo /usr/bin/install -d -o root -g wheel -m 0755 /opt/homebrew
==> /usr/bin/sudo /bin/mkdir -p /opt/homebrew/bin /opt/homebrew/etc /opt/homebrew/include /opt/homebrew/lib /opt/homebrew/sbin /opt/homebrew/share /opt/homebrew/var /opt/homebrew/opt /opt/homebrew/share/zsh /opt/homebrew/share/zsh/site-functions /opt/homebrew/var/homebrew /opt/homebrew/var/homebrew/linked /opt/homebrew/Cellar /opt/homebrew/Caskroom /opt/homebrew/Frameworks
==> /usr/bin/sudo /bin/chmod ug=rwx /opt/homebrew/bin /opt/homebrew/etc /opt/homebrew/include /opt/homebrew/lib /opt/homebrew/sbin /opt/homebrew/share /opt/homebrew/var /opt/homebrew/opt /opt/homebrew/share/zsh /opt/homebrew/share/zsh/site-functions /opt/homebrew/var/homebrew /opt/homebrew/var/homebrew/linked /opt/homebrew/Cellar /opt/homebrew/Caskroom /opt/homebrew/Frameworks
==> /usr/bin/sudo /bin/chmod go-w /opt/homebrew/share/zsh /opt/homebrew/share/zsh/site-functions
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/chown liujianhua /opt/homebrew/bin /opt/homebrew/etc /opt/homebrew/include /opt/homebrew/lib /opt/homebrew/sbin /opt/homebrew/share /opt/homebrew/var /opt/homebrew/opt /opt/homebrew/share/zsh /opt/homebrew/share/zsh/site-functions /opt/homebrew/var/homebrew /opt/homebrew/var/homebrew/linked /opt/homebrew/Cellar /opt/homebrew/Caskroom /opt/homebrew/Frameworks
==> /usr/bin/sudo /usr/bin/chgrp admin /opt/homebrew/bin /opt/homebrew/etc /opt/homebrew/include /opt/homebrew/lib /opt/homebrew/sbin /opt/homebrew/share /opt/homebrew/var /opt/homebrew/opt /opt/homebrew/share/zsh /opt/homebrew/share/zsh/site-functions /opt/homebrew/var/homebrew /opt/homebrew/var/homebrew/linked /opt/homebrew/Cellar /opt/homebrew/Caskroom /opt/homebrew/Frameworks
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/chown -R liujianhua:admin /opt/homebrew
==> /usr/bin/sudo /bin/mkdir -p /Users/liujianhua/Library/Caches/Homebrew
==> /usr/bin/sudo /bin/chmod g+rwx /Users/liujianhua/Library/Caches/Homebrew
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/chown -R liujianhua /Users/liujianhua/Library/Caches/Homebrew
==> Downloading and installing Homebrew...
remote: Enumerating objects: 288944, done.
remote: Counting objects: 100% (86987/86987), done.
remote: Compressing objects: 100% (10506/10506), done.
remote: Total 288944 (delta 85619), reused 76525 (delta 76481), pack-reused 201957
remote: Enumerating objects: 55, done.
remote: Counting objects: 100% (35/35), done.
remote: Total 55 (delta 35), reused 35 (delta 35), pack-reused 20
==> Fetching /opt/homebrew...
==> Resetting /opt/homebrew...
Reset branch 'stable'
==> Installation successful!
==> Homebrew has enabled anonymous aggregate formulae and cask analytics.
Read the analytics documentation (and how to opt-out) here:
  https://docs.brew.sh/Analytics
No analytics data has been sent yet (nor will any be during this install run).
==> Homebrew is run entirely by unpaid volunteers. Please consider donating:
  https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/homebrew/brew#donations
==> Next steps:
- Run these commands in your terminal to add Homebrew to your PATH:
    echo >> /Users/liujianhua/.zprofile
    echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/liujianhua/.zprofile
- Run brew help to get started
- Further documentation:
此步骤成功
Password:
到这里显示安装成功。接下来配置国内镜像源:
                完成  退出brew官方安装脚本  完成
==> 配置国内镜像源HOMEBREW BOTTLE
此处如果显示Password表示需要再次输入开机密码,输入完后回车
sed: /Users/liujianhua/.zprofile: No such file or directory
有些电脑xcode和git混乱,再运行一次,此处如果有error正常。
xcode-select: note: Command line tools are already installed. Use "Software Update" in System Settings or the softwareupdate command line interface to install updates
        Homebrew已经安装成功,接下来配置国内软件下载源。
请选择今后brew install的时候访问那个国内镜像,例如阿里巴巴,输入5回车。
1、中科大国内源
2、清华大学国内源
3、上海交通大学国内源
4、腾讯国内源
5、阿里巴巴国内源(推荐)
请输入序号: 1
  你选择了中国科学技术大学国内源
        环境变量写入->/Users/liujianhua/.zprofile
此步骤成功
==> 安装完成,brew版本
Homebrew 4.4.15
Homebrew前期配置成功
==> Updating Homebrew...
==> Downloading https://mirrors.ustc.edu.cn/homebrew-bottles/bottles-portable-ruby/portable-ruby-3.3.6.arm64_big_sur.bottle.tar.gz
######################################################################### 100.0%
==> Pouring portable-ruby-3.3.6.arm64_big_sur.bottle.tar.gz
==> Homebrew collects anonymous analytics.
No analytics have been recorded yet (nor will be during this `brew` run).
  https://github.com/Homebrew/brew#donations
Already up-to-date.
        Homebrew自动安装程序运行完成
          国内地址已经配置完成
  之前步骤选了删除本机brew的话,桌面多出一个Old_Homebrew文件夹,可以删除。
              初步介绍几个brew命令
查看版本:brew -v  更新brew版本:brew update
查找:brew search python(其中python替换为要查找的关键字)
安装:brew install python(其中python替换为要安装的名称)
本地软件库列表:brew ls
        欢迎右键点击下方地址-打开链接 点个赞吧
        如果遇到问题可以右键下面地址查看常见错误解决办法
        https://gitee.com/cunkai/HomebrewCN/blob/master/error.md
        brew官方地址:https://brew.sh/zh-cn/
 安装成功 但还需要重启终端 或者 运行 source /Users/liujianhua/.zprofile   否则国内地址无法生效
最后我们需要重启终端,或者运行加载zprfile。
查看一下他的版本号,确认是否安装好:
liujianhua@liujianhuadeMac-mini ~ % brew -v
Homebrew 4.4.15
到此,安装结束。
【总结】由于有这个安装脚本,使得安装非常方便,而且还可以帮助加载国内镜像源,不得不说,大佬这种开源精神真值得我们学习。
关键词: MacOs     Homebrew
