电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 瑞萨已适配的RTC框架代码分析
共4条 1/1 1 跳转至
瑞萨已适配的RTC框架代码分析
2025-01-22 23:46:33     打赏
      分析完RTT的RTC框架,下一步就是看瑞萨是如何适配RTT的RTC框架了。瑞萨芯片本身支持RTC功能,因此其适配的RTC属于片上RTC,在硬件上,仅仅需要保证供电脚一直有电即可。
代码分析
源码位置
bsp\renesas\libraries\HAL_Drivers\drv_rtc.c
注册入口
static const struct rt_rtc_ops ra_rtc_ops =
    .init      = ra_rtc_init,
    .get_secs  = ra_get_secs,
    .set_secs  = ra_set_secs,
#ifdef RT_USING_ALARM
    .set_alarm = ra_set_alarm,
    .get_alarm = ra_get_alarm,
#endif
static rt_rtc_dev_t ra_rtc_dev;
static int rt_hw_rtc_init(void)
    rt_err_t result;
    ra_rtc_dev.ops = &ra_rtc_ops;
    result = rt_hw_rtc_register(&ra_rtc_dev, "rtc", RT_DEVICE_FLAG_RDWR, RT_NULL);
    if (result != RT_EOK)
        LOG_E("rtc register err code: %d", result);
        return result;
    LOG_D("rtc init success");
    return RT_EOK;
INIT_DEVICE_EXPORT(rt_hw_rtc_init);
     从注册入口的实现上看,瑞萨并没有像其他模块那样添加驱动内部维护的参数,也就意味着,RTT框架层所需要的信息,在瑞萨RA系列上都可以通过芯片寄存器读写的方式直接维护,或者在FSP层维护,框架适配层不需要再加维护的变量。
初始化入口
static rt_err_t ra_rtc_init(void)
    rt_err_t result = RT_EOK;
    if (R_RTC_Open(&g_rtc_ctrl, &g_rtc_cfg) != RT_EOK)
        LOG_E("rtc init failed.");
        result = -RT_ERROR;
    return result;
读取秒级时间戳入口
static time_t get_rtc_timestamp(void)
    struct tm tm_new = {0};
    rtc_time_t g_current_time = {0};
    R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc_ctrl, &g_current_time);
    tm_new.tm_year  = g_current_time.tm_year;
    tm_new.tm_mon   = g_current_time.tm_mon;
    tm_new.tm_mday  = g_current_time.tm_mday;
    tm_new.tm_hour  = g_current_time.tm_hour;
    tm_new.tm_min   = g_current_time.tm_min;
    tm_new.tm_sec   = g_current_time.tm_sec;
    tm_new.tm_wday  = g_current_time.tm_wday;
    tm_new.tm_yday  = g_current_time.tm_yday;
    tm_new.tm_isdst = g_current_time.tm_isdst;
    return timegm(&tm_new);
static rt_err_t ra_get_secs(time_t *sec)
    *(rt_uint32_t *)sec = get_rtc_timestamp();
    LOG_D("RTC: get rtc_time %x\n", *(rt_uint32_t *)sec);
    return RT_EOK;
设置秒级时间戳入口
static rt_err_t set_rtc_time_stamp(time_t time_stamp)
    struct tm now;
    gmtime_r(&time_stamp, &now);
    if (now.tm_year < 100)
        return -RT_ERROR;
    g_current_time.tm_sec    = now.tm_sec ;
    g_current_time.tm_min    = now.tm_min ;
    g_current_time.tm_hour   = now.tm_hour;
    g_current_time.tm_mday   = now.tm_mday;
    g_current_time.tm_mon    = now.tm_mon;
    g_current_time.tm_year   = now.tm_year;
    g_current_time.tm_wday   = now.tm_wday;
    g_current_time.tm_yday   = now.tm_yday;
    if (R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc_ctrl, &g_current_time) != FSP_SUCCESS)
        LOG_E("set rtc time failed.");
        return -RT_ERROR;
    return RT_EOK;
static rt_err_t ra_set_secs(time_t *sec)
    if (set_rtc_time_stamp(*(rt_uint32_t *)sec))
        result = -RT_ERROR;
    LOG_D("RTC: set rtc_time %x\n", *(rt_uint32_t *)sec);
    return result;
获取闹钟信息入口
static rt_err_t ra_get_alarm(struct rt_rtc_wkalarm *alarm)
    struct rt_rtc_wkalarm *wkalarm = alarm;
    rtc_alarm_time_t alarm_time_get =
        .sec_match        =  RT_FALSE,
        .min_match        =  RT_FALSE,
        .hour_match       =  RT_FALSE,
        .mday_match       =  RT_FALSE,
        .mon_match        =  RT_FALSE,
        .year_match       =  RT_FALSE,
        .dayofweek_match  =  RT_FALSE,
    if (RT_EOK == R_RTC_CalendarAlarmGet(&g_rtc_ctrl, &alarm_time_get))
        wkalarm->tm_hour = alarm_time_get.time.tm_hour;
        wkalarm->tm_min  = alarm_time_get.time.tm_min;
        wkalarm->tm_sec  = alarm_time_get.time.tm_sec;
    else
        LOG_E("Calendar alarm Get failed.");
    return result;
设置闹钟信息入口
static rt_err_t ra_set_alarm(struct rt_rtc_wkalarm *alarm)
    rtc_alarm_time_t alarm_time_set =
        .sec_match        =  RT_TRUE,
        .min_match        =  RT_TRUE,
        .hour_match       =  RT_TRUE,
    alarm_time_set.time.tm_hour = wkalarm->tm_hour;
    alarm_time_set.time.tm_min  = wkalarm->tm_min;
    alarm_time_set.time.tm_sec  = wkalarm->tm_sec;
    if (1 == wkalarm->enable)
        if (RT_EOK != R_RTC_CalendarAlarmSet(&g_rtc_ctrl, &alarm_time_set))
            LOG_E("Calendar alarm Set failed.");
            result = -RT_ERROR;
    else
        alarm_time_set.sec_match        =  RT_FALSE;
        alarm_time_set.min_match        =  RT_FALSE;
        alarm_time_set.hour_match       =  RT_FALSE;
            LOG_E("Calendar alarm Stop failed.");
            result = -RT_ERROR;
    return result;
闹钟时间到中断入口
void rtc_callback(rtc_callback_args_t *p_args)
    static rt_device_t ra_device;
    if (RTC_EVENT_ALARM_IRQ == p_args->event)
        rt_alarm_update(ra_device, 1);
#endif
总结
    从瑞萨的RTC框架适配上看,我们甚至可以以此代码为模板去适配新的平台(唯一需要补充的是比秒级更精细时间戳的设置读取接口),因为这一层没有加任何料,仅仅是将接口与FSP层对接罢了。
       另外,从驱动上看,我们可以发现,瑞萨的RTC功能支持中断回调,也就意味着支持闹铃功能。从芯片价格、原厂支持力度、供应链稳定性等角度去考量,如果综合考量后瑞萨的片子最优,就可以拿来做一些需要闹钟,低功耗唤醒类的产品。
关键词: 瑞萨     RTC     已适配     驱动代码
2025-01-23 00:01:54     打赏
2025-01-23 00:03:02     打赏
2025-01-23 23:08:58     打赏
楼上这两位是个帖子就是上面这四个字。
真拿这两个账户没有办法了
共4条 1/1 1 跳转至
