电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 我想要一部加热台+UC38系列电源功能分享
2025-03-07 17:38:11   被打赏 16 分(兑奖)     打赏
开关电源是一种高效的电能转换装置,广泛应用于各种电子设备中。
知识要点:
输入电磁干扰滤波器 EMI Filter:
用于滤除来自电网的高频噪声,防止其干扰开关电源的工作,同时也防止开关电源产生的高频噪声污染电网。
整流滤波电路:
将交流输入电压转换为直流电压。通常包括整流桥和滤波电容,用于平滑整流后的电压。
功率变换电路:
这是开关电源的核心部分,通常由开关器件MOSFET、变压器和储能元件电感组成。通过高频开关操作,将直流电压转换为高频交流电压,再通过变压器进行电压变换。
PWM控制器电路:
用于控制开关器件的开关频率和占空比,以调节输出电压。PWM脉宽调制控制器根据反馈信号调整开关操作,以保持输出电压的稳定。
输出整流滤波电路:
将变压器输出的高频交流电压再次整流和滤波,得到稳定的直流输出电压。
辅助电路包括:
输入过欠压保护电路:
监测输入电压,当电压过高或过低时,切断电源以保护电路。
输出过欠压保护电路:
监测输出电压,当电压超出设定范围时,采取保护措施。
输出过流保护电路:
监测输出电流,当电流超过设定值时,切断电源以防止损坏。
输出短路保护电路:
当输出端发生短路时,迅速切断电源以保护开关电源和负载。
开关电源的电路组成方框图:
[交流输入] -> [EMI滤波器] -> [整流滤波电路] -> [功率变换电路] -> [输出整流滤波电路] -> [直流输出]
                   [PWM控制器电路]       [辅助电路(保护电路)]
输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理:
防雷电路:
当雷击产生的高压通过电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3压敏电阻和F1、F2、F3保险丝以及FDG1组成的电路进行保护。
当压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,将高压能量消耗在压敏电阻上。如果电流过大,保险丝F1、F2、F3会烧毁,以保护后级电路。
输入滤波电路:
由C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络,主要用于抑制输入电源的电磁噪声和杂波信号,防止这些干扰影响电源,同时也防止电源产生的高频杂波干扰电网。
在电源开启瞬间,C5需要充电,由于瞬间电流较大,RT1(热敏电阻)能有效防止浪涌电流。瞬时能量主要消耗在RT1上,随着温度升高,RT1阻值减小(负温系数元件),消耗的能量减小,后级电路可以正常工作。
整流滤波电路:
交流电压经过BRG1整流后,通过C5滤波,得到较为纯净的直流电压。
如果C5的容量变小,输出的交流纹波将会增大。
这些电路共同作用,确保开关电源在输入电压不稳定或存在干扰的情况下,仍能提供稳定、纯净的直流输出,并保护电源和后级电路免受损坏。
DC输入滤波电路原理
输入滤波电路
双π型滤波网络:由C1、L1、C2组成的双π型滤波网络,主要用于抑制输入电源的电磁噪声和杂波信号,防止这些干扰影响电源,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网造成干扰。
安规电容:C3、C4为安规电容,用于进一步滤除高频噪声,确保电源符合安全规范。
差模电感:L2、L3为差模电感,用于抑制差模噪声,提高滤波效果。
抗浪涌电路
组成元件:R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。
工作原理:
在电源启动的瞬间,由于C6的存在,Q2不导通,电流通过RT1构成回路。
当C6上的电压充至Z1的稳压值时,Q2导通。
如果C8漏电或后级电路出现短路现象,在启动瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通,使Q2没有栅极电压而不导通,RT1将会在很短的时间内烧毁,以保护后级电路。
功率变换电路
MOS管的工作原理
MOSFET(MOS管):是目前应用最广泛的绝缘栅场效应管,利用半导体表面的电声效应进行工作,也称为表面场效应器件。
输入电阻:由于栅极处于不导电状态,输入电阻可以大大提高,最高可达10^5欧姆。
工作原理:MOS管通过栅源电压的大小,改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。
常见的原理图:
工作原理:R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。
在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。
从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作,开关管Q1立即关断。
R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度。
Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管。Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;
当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量,同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。
IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压。C4和R6为尖峰电压吸收回路。
推挽式功率变换电路:Q1和Q2将轮流导通
整体电路结构
主功率电路:由两个变压器 T1A、T1B,两个功率开关管 Q1、Q2 组成。直流输入电压 DC + 接入电路,功率开关管在控制信号作用下交替导通和关断,实现能量转换。
控制电路:以 UC3845 为核心,它产生控制信号来驱动 Q1 和 Q2,调节开关电源的输出。
辅助电路:包含一些二极管、电容和电阻,起到整流、滤波、限流等作用。
工作过程
开关管驱动:UC3845 芯片输出 PWM脉冲宽度调制信号,控制 Q1 和 Q2 的导通与截止。当 UC3845 输出的信号使 Q1 导通时,电流通过 T1A 的初级绕组,在绕组中产生磁场;此时 Q2 截止。经过一定时间后,UC3845 输出信号改变,使 Q1 截止,Q2 导通,电流通过 T1B 的初级绕组,产生磁场。如此交替,两个变压器初级绕组轮流有电流通过。
变压器工作:T1A 和 T1B 的初级绕组在电流交替通过时,依据电磁感应原理,在次级绕组中产生感应电动势。二极管在变压器次级绕组的输出端起到整流作用,将交流的感应电动势转换为直流电压输出。
反馈调节:输出电压通过一定的反馈电路(图中未完全展示,但通常会有电压采样电阻等元件)反馈到 UC3845 芯片的反馈引脚。当输出电压发生变化时,UC3845 会根据反馈信号调整输出的 PWM 信号的占空比。若输出电压升高,UC3845 会减小 PWM 信号的占空比,使功率开关管导通时间缩短,从而降低输出电压;反之,若输出电压降低,则增大 PWM 信号的占空比,提高输出电压,以此实现输出电压的稳定。
保护机制:电路中的电容和电阻等元件,除了参与整流滤波等正常工作环节外,还能在一定程度上起到保护作用。电容可以吸收电路中的尖峰电压,防止过高的电压损坏开关管等元件;电阻可以起到限流作用,避免过大的电流对电路造成损害。
这个电路通过 UC3845 芯片控制功率开关管的通断,利用变压器进行能量转换和电压变换,并通过反馈调节机制维持输出电压的稳定,实现直流 - 直流的转换功能,常用于各种需要稳定直流电源的电子设备中。
有驱动变压器的功率变换电路:T2为驱动变压器,T1为开关变压器,TR1为电流环。
控制芯片 UC3842
UC3842 是一款电流模式 PWM 控制器,为整个电路提供核心控制信号。它有多个引脚,其中:
Vcc 引脚:为芯片提供工作电源,当 Vcc 达到一定电压值时,芯片开始正常工作。
引脚 6:输出 PWM 驱动信号,用于控制外部功率开关管的导通和截止时间,从而调节输出电压。
引脚 3:为电流检测引脚,通过检测电路中的电流信号,反馈给芯片以实现过流保护等功能。
驱动电路
在 UC3842 的 Vcc 和引脚 6 之间,有由三极管等元件组成的驱动电路。UC3842 输出的 PWM 信号经过该驱动电路进行功率放大,以增强驱动能力,确保能够可靠地驱动功率开关管 Q1。
功率变换电路
变压器 T2:有多个绕组T2a、T2b、T2c。初级绕组与驱动电路连接的绕组接收经过放大的 PWM 驱动信号,根据电磁感应原理,在次级绕组产生感应电压。
功率开关管 Q1:在 PWM 驱动信号的控制下,周期性地导通和截止。当 Q1 导通时,直流输入电压 DC + 通过 TR1a 加到变压器 T1 的初级绕组,电能存储在变压器中;当 Q1 截止时,变压器中的磁场能量通过次级绕组释放,为负载提供能量。
二极管和电容:电路中的二极管起到整流作用,将变压器次级绕组输出的交流电压转换为直流电压;电容起到滤波作用,使输出电压更加平滑。
反馈与保护电路
反馈电路:虽然图中未完全展示完整的反馈电路,但通常会从输出端采样电压,通过光耦等元件反馈到 UC3842 的反馈引脚,UC3842 根据反馈信号调整 PWM 信号的占空比,以稳定输出电压。若输出电压升高,反馈信号使 UC3842 减小 PWM 信号的占空比,降低输出电压;反之则增大占空比。
过流保护:通过引脚 3 的电流检测功能实现。当电路中电流过大时,检测到的电流信号超过设定阈值,UC3842 会调整 PWM 输出,减小开关管的导通时间,甚至关闭输出,从而保护电路元件免受过大电流的损害。
总结:
开关电源是一种高效的电能转换装置,广泛应用于电子设备中。其核心电路包括输入电磁干扰滤波器EMI、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路和输出整流滤波电路。EMI滤波器用于抑制电网噪声,整流滤波电路将交流电转换为直流电,功率变换电路通过高频开关操作实现电压转换,PWM控制器调节输出电压,输出整流滤波电路提供稳定的直流输出。辅助电路包括输入过欠压保护、输出过欠压保护、过流保护和短路保护,确保电源安全可靠。开关电源通过高效的能量转换和多重保护机制,为电子设备提供稳定的电源支持。
