电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】STM32OLED多级菜单--from文
2025-03-20 09:37:18     打赏
STM32_OLED多级菜单
程序实现
多级菜单显示实则是多个界面的跳转,这个版本更加适合初学者。我使用了两个按键,一个用来选择下一项,另一个用来确定选项。所以我们暂时叫他next键和enter键。先定义一个结构体,结构体里面有四个变量,分别代表当前索引号,next键,enter键和当前执行函数。
结构体如下:
typedef struct
    u8 current;//当前状态索引号
    u8 next; //向下一个
    u8 enter; //确定
    void (*current_operation)(void); //当前状态应该执行的操作
} Menu_table;
这里是核心思想,就是按键按下决定当前的索引号,继续定义一个数组:
Menu_table  table[17]=
    {0,0,1,(*show0)},//一级界面
    {1,2, 5,(*show1)},//二级界面    第一行
    {2,3, 9,(*show2)},//二级界面    第二行
    {3,4,13,(*show3)},//二级界面   第三行
    {4,1, 0,(*show4)},//三级界面    Back
    {5, 6, 4, (*show5)},  //三级菜单 Back
    {6, 7, 5, (*show6)}, //三级菜单
    {7, 8, 5, (*show7)}, //三级菜单
    {8, 5, 5, (*show8)}, //三级菜单
    {9 , 10, 4, (*show9)},    //三级菜单  Back
    {10, 11, 9, (*show10)}, //三级菜单
    {11, 12, 9, (*show11)}, //三级菜单
    {12, 9 , 9, (*show12)},  //三级菜单
    {13, 14, 4, (*show13)},  //三级菜单  Back
    {14, 15, 13, (*show14)}, //三级菜单
    {15, 16, 13, (*show15)}, //三级菜单
    {16, 13, 13, (*show16)},
这里解释一下这个数组中 {0,0,1,(show0)},一级界面 ,由于我们在前面先定义了Menu_table结构体,结构体成员变量分别为当前索引号,next,enter和void (current_operation)(void),第一的0代表当前的索引号,第二个0代表next这个按键按下返回的索引号,第三个1代表enter按键按下返回的索引号。第三个(*show0)代表索引号为0要执行的函数。一一对应。再结合按键按下的画面就比较有逻辑了。
在三级菜单最后,我采用了直接跳转回上一级,避免溢出现象。
本质上所有的页面均为一幅图像,例如下
void show0(void)//第一页
    OLED_ShowString(25,0,"Menu Test",16);
OLED_ShowString(5,2,"Test 1",16);
OLED_ShowString(5,4,"Test 2",16);
OLED_ShowString(5,6,"Test 3",16);
void show1(void)//第二页
OLED_ShowString(5,0,"Test 1   <",16);
OLED_ShowString(5,2,"Test 2",16);
OLED_ShowString(5,4,"Test 3",16);
OLED_ShowString(5,6,"Back ",16);
再就是按键方面
void  Menu_key_set(void)
  key1 = KEY1_Get();
  key2 = KEY2_Get();
  if(key1 == 1)
    func_index=table[func_index].next;//按键next按下后的索引号
    OLED_Clear();
  if(key2 == 1)
    func_index=table[func_index].enter;
    OLED_Clear();
  current_operation_index=table[func_index].current_operation;//执行当前索引号所对应的功能函数。
  (*current_operation_index)();//执行当前操作函数
uint8_t KEY1_Get(void)
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0)
Delay_ms(20);
while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0);
Delay_ms(20);
Key1=1;
else
Key1=0;
return Key1;
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
