电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【FRDM-MCXW71试用】第2辑:配置开发环境并点灯
2025-04-04 23:39:11     打赏
        MCXW71是恩智浦推出的新系列MCX系列的一员,这个可以说是相当新的芯片了,对于这样的芯片的我们的首选开发环境当然是官方的开发环境,恩智浦官方的开发环境是MCUXpressoIDE,该系列单片机也支持keil等开发环境。
        MCUXpressoIDE下载地址:https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE
        这里我们就不介绍安装过程了,去年的时候接触过N947,对应的软件已经安装了,我们直接添加MCXW71的支持,我们来到欢迎首页:
        选择下载SDK界面,可能需要等一会:
        我们可以搜索目标开发板,然后直接安装就可以了:
        接下来我们就创建第一个点灯程序,SDK支持通过对应的demo程序进行初始工程的建立,,首先选择创建一个demo程序,然后选择目标板:
        我们选择blink作为目标程序:
        直接编译下载一下,发现了一个错误:
        好吧,经过进一步的查找是IDE的版本问题,虽然我们能安装SDK,可是对应的debug support并不支持,我们目前用的SDK是11.9.0版本,通过检查MCUXpresso IDE Release Notes文件发现,Version 11.10.0才Added debug support for MCXW71x device and FRDM-MCXW7X board。好吧,从新下载最新版本的IDE,感觉跨度很大,最新版本是24.9.25.
        可以看到这回支持了:
        编译下载成功,效果如下:
