概述
武汉凯迪正大KDHL-100 回路电阻测试仪是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,采用直流 100A 测试电流(符合电力部标准要求),可准确测量 1—1999.9μΩ 的回路电阻与接触电阻(分辨率 0.1μΩ,精度 0.5%),支持数字显示。
KDHL-100 解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。
技术指标
测量范围:1—1999.9uΩ
分辨率:0.1uΩ
测试电流: ≤100A
测量精度:0.5%
电流显示方式:三位半LCD
电阻显示方式:四位半LCD
工作方式:连续
工作电源:AC220V
体积:480×320×220
重量:13Kg
操作流程
2. 旋动电流调节,使电流升至100A,此时电阻表显示值为所测的接触电阻值(若显示1,则表示所测回路电阻值超量程;如果测量电流不是100A,例如为Io,电阻表显示为Uo,则实际电阻值为R=100×Uo÷IoμΩ)。
3. 若按正确接线方式使用,测量电流达不到100A,则应将测试线的电流线截面积增大。
接触电阻基本知识
1. 什么叫接触电阻?
接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。
2. 断路器接触电阻有哪几部分组成?
由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。
3. 断路器接触电阻不合格的原因?
3.1 开断较大短路电流时触头烧坏。
3.2 因机构调整不佳固定不牢,致使行程变化,当超行程严 重不合格时,引起接触压力或接触面积的变化。
3.3 断路器调试安装完后,长期未投入运行,使动,静触头表面氧化,接触表面电阻增大。
3.4 长期运行使弹簧变形,使接触压力下降。
3.5 机械部分长期操作后引起的机械磨损。
3.6 对少油断路器,还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应,浸蚀触头表面。 或油中漂浮杂质,动、静触头之间因开断短路电流后。残留的微粒碳质,金属粉末,使接触电阻增大。
4. 影响接触电阻的因素?
材料性质:电阻率、硬度、化学性质、金属化合物的机 械强度与电阻率。
接触形式:点接触、线接触、面接触。
接触面状况:当接触面形成氧化膜时(银例外)氧化膜比金属本身的电阻要大得多。
接触压力。
接触表面的粗糙度。
