LED驱动器和直流电源(测试、基准)可能 可以提供恒压(CV) 和恒流(CC) 两种模式,但是怎样确定它处于哪种模式呢?对于可编程的驱动器,这将取决于程序的设置方式,有些可能具有用于确定模式的恒流或恒压调节电位器。
对于非用户可编程或者缺少这些调节电位器的驱动器,模式将根据负载电流自动设置。这些驱动器通常以恒压模式启动,当需要更高的电流时,它们会自动切换为恒流模式。有关这一点,请参见以下驱动器RACD03-350的LED驱动器规格书:
在查看图中以蓝色突出显示的零件编号时,你会发现CV 模式 具有固定的恒压15VDC,电流范围是0-300mA。当负载开始牵引超出300mA的电流时,该驱动器将自动默认采用CC 模式 ,即,具有固定的350mA电流,电压范围是3-12VDC。
