一、工程基础目录的创建以及必须文件的拷贝
1、首先创建:Firmware、User、Utilites
2、把官方固件库的GD32F5xx_Firmware_Library下面的所有内容复制到Firmware目录里面
3、找到一个示例工程把他的Utilities目录复制到新工程的Utilities中
4、把工程示例的式程目录下的gd32f5xx_it.c/h、main.c、systick.c/h复制到User目录下面
5、在User下面创建Soft_drive文件夹
6、复制gd32f527i_eval.c/h复制到Utilities目录下面。
二、工程配置1、使用mdk新建工程
2、选择MCU型号为GD32F527IS
3、新建分组
4、添加Application分组文件如下:
5、添加CMSIS中断文件如下:
6、添加必须的外设文件到工程中:
7、添加启动文件:
8、添加头文件目录到工程中:
9、添加宏定义
10、添加内存地址:
编译结果如下:
到此工程模版就创建好了,我们可以复制这个文件夹到其他地方,进行工程编写了。
