关键要点:
・颜色传感器是一种能够感知光线的传感器(光电传感器、光传感器的一种)。
・通过光电二极管接收环境光,分别检测RGB的强度,从而识别目标物体的颜色。
・通过检测环境光,可以将显示或拍摄的色彩校正到更佳状态。
・还可用于工厂等生产工艺的管理环节中,对产品颜色或液体颜色进行判定。
什么是颜色传感器
该传感器可以通过光电二极管接收环境光,并分别检测色彩三原色——R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)的强度,从而识别目标物体的颜色。
颜色传感器的检测原理
当向物体照射含有RGB分量的光线时,会反射与物体自身颜色对应的颜色分量。例如,当物体为红色时,其反射光分量主要为红光(R)。物体的颜色由其反射的色光(RGB)分量的比例决定。颜色传感器通过光电二极管接收反射光,并计算RGB的强度比例来实现颜色识别。
下图展示了反射光与物体颜色的关系。物体为白色时,会反射RGB三原色光。物体为黄色时,会反射R色光和G色光,且两者的比例会改变黄色的色调深浅。物体为黑色时,无反射光。
颜色传感器IC的结构
颜色传感器通常以IC的形式实现。右图是颜色传感器IC的简化结构示意图,其内部配备有彩色滤光片(Color filter)和红外截止滤光片(Ir cut filter)。通过彩色滤光片增强RGB的分光特性,并利用红外截止滤光片的红外线阻隔功能,可实现高精度的颜色识别。
颜色传感器的应用实例
BH1749NUC是一款16bit串行输出型数字颜色传感器IC,它能够检测光的颜色分量(RGB)和红外光,并将其转换为数字信号。该IC具备更高的灵敏度、更宽的检测范围以及优异的红外光阻隔特性,能够轻松且精确地获取环境光的照度和色温。通过检测照度和色温,可实现高级显示屏显色、相机和视频拍摄图像调节等功能。该IC的功能框图及封装如下所示:
如上述结构图所示,该IC内部不仅配备了彩色滤光片(RGB)和红外截止滤光片(Ir cut filter),还具备其特色之一的红外光检测单元。光电二极管检测到的各色光分量通过ADC(模数转换器)转换为数字信号后,经由I2C接口传输至微控制器。
该IC的封装尺寸为2.1×2.0×0.6mm,体积小,功耗低,非常适用于电池驱动的多种应用场景。其主要电气规格如下:
・电源电压范围:2.3V~3.6V
・照度检测范围:80 klx(Typ)
・工作时的消耗电流:190μA(typ)
・断电时的消耗电流:0.8μA(typ)
・工作温度范围:-40℃~+85℃
下图展示了BH1749NUC的波长和比例特性参考数据,以及与以往产品的性能对比数据。性能对比数据表明,在日光色(5000K)和灯泡色(2800K)的色温检测中,BH1749NUC的测量结果非常准确。
颜色传感器的应用示例
通过颜色传感器检测环境光(周围光),可以将显示或拍摄的色彩校正到更佳状态。这使得显示屏能够输出更接近自然的图像,并提升拍摄画质,因此被广泛应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、掌上游戏机等应用产品中。
另外,颜色传感器还可用于工厂等生产工艺的管理环节中,对产品颜色或液体颜色进行判定。
