大家好,我是麦鸽。
今天和大家分享一下10个超赞的C语言开源项目。
- Webbench
- Tinyhttpd
- cJSON
- CMockery
- Libev
- Memcached
- Lua
- SQLite
- UNIX v6
- NETBSD
Webbench 是一个在 linux 下使用的非常简单的网站压测工具。
它使用 fork()模拟多个客户端同时访问我们设定的 URL,测试网站在压力下工作的性能。
最多可以模拟 3 万个并发连接去测试网站的负载能力。
Webbench 使用C语言编写, 代码实在太简洁,源码加起来不到 600 行。
项目地址:
http://home.tiscali.cz/~cz210552/webbench.html
2. Tinyhttpdtinyhttpd 是一个超轻量型 Http Server,使用C语言开发,全部代码只有 502 行(包括注释),附带一个简单的 Client
可以通过阅读这段代码理解一个 Http Server 的本质。
项目地址:
http://sourceforge.net/projects/tinyhttpd/
3. cJSONcJSON 是C语言中的一个 JSON 编解码器,非常轻量级,C文件只有 500 多行,速度也非常理想。
cJSON 也存在几个弱点,虽然功能不是非常强大,但 cJSON 的小身板和速度是最值得赞赏的。
其代码被非常好地维护着,结构也简单易懂,可以作为一个非常好的C语言项目进行学习。
项目主页:
http://sourceforge.net/projects/cjson/
4. CMockerycmockery 是 google 发布的用于C单元测试的一个轻量级的框架。
它很小巧,对其他开源包没有依赖,对被测试代码侵入性小。
cmockery 的源代码行数不到 3K,你阅读一下 will_return 和 mock 的源代码就一目了然了。
主要特点:
- 免费且开源,google 提供技术支持;
- 轻量级的框架,使测试更加快速简单;
- 避免使用复杂的编译器特性,对老版本的编译器来讲,兼容性好;
- 并不强制要求待测代码必须依赖 C99 标准,这一特性对许多嵌入式系统的开发很有用
项目地址:
http://code.google.com/p/cmockery/downloads/list
5. Libevlibev 是一个开源的事件驱动库,基于 epoll,kqueue 等 OS 提供的基础设施。
其以高效出名,它可以将 IO 事件,定时器,和信号统一起来,统一放在事件处理这一套框架下处理。
基于 Reactor 模式,效率较高,并且代码精简(4.15 版本 8000 多行),是学习事件驱动编程的很好的资源。
项目地址:
http://software.schmorp.de/pkg/libev.html
6. MemcachedMemcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统,用于动态 Web 应用以减轻数据库负载。
它通过在内存中缓存数据和对象来减少读取数据库的次数,从而提供动态数据库驱动网站的速度。
Memcached 基于一个存储键/值对的 hashmap。
Memcached-1.4.7 的代码量还是可以接受的,只有 10K 行左右。
项目地址:
http://memcached.org/
7. LuaLua 很棒,Lua 是巴西人发明的,这些都令我不爽,但是还不至于脸红,最多眼红。
让我脸红的是 Lua 的源代码,百分之一百的 ANSI C,一点都不掺杂。
在任何支持 ANSI C 编译器的平台上都可以轻松编译通过。
我试过,真是一点废话都没有。
Lua 的代码数量足够小,5.1.4 仅仅 1.5W 行,去掉空白行和注释估计能到 1W 行。
项目地址:
http://www.lua.org/
8. SQLiteSQLite 是一个开源的嵌入式关系数据库,实现自包容、零配置、支持事务的 SQL 数据库引擎。其特点是高度便携、使用方便、结构紧凑、高效、可靠。
足够小,大致 3 万行C代码,250K。
项目地址:
http://www.sqlite.org/
9. UNIX v6UNIX V6 的内核源代码包括设备驱动程序在内约有 1 万行,这个数量的源代码,初学者是能够充分理解的。有一种说法是一个人所能理解的代码量上限为 1 万行,UNIX V6 的内核源代码从数量上看正好在这个范围之内。
看到这里,大家是不是也有“如果只有 1 万行的话没准儿我也能学会”的想法呢?
另一方面,最近的操作系统,例如 Linux 最新版的内核源代码据说超过了 1000 万行。
就算不是初学者,想完全理解全部代码基本上也是不可能的。
项目地址:
http://minnie.tuhs.org/cgi-bin/utree.pl?file=V6
10. NETBSDNetBSD 是一个免费的,具有高度移植性的 UNIX-like 操作系统。
NetBSD 计划的口号是:”Of course it runs NetBSD”。
它设计简洁,代码规范,拥有众多先进特性,使得它在业界和学术界广受好评。
由于简洁的设计和先进的特征,使得它在生产和研究方面,都有卓越的表现,而且它也有受使用者支持的完整的源代码。
许多程序都可以很容易地通过 NetBSD Packages Collection 获得。
版权声明:本文来源网络,版权归原作者所有。版权问题,请联系删除。
