本次测评带带来的是官方SCD4x传感器评估板,感谢EEPW和得捷带来的这款评估板的测评活动,说实话本人对盛思睿的产品还是很喜欢的,用过一款压力传感器,真的是超级稳定。本次的测评标品是SCD41,这是一款Sensirion多功能传感器,可同时测量温度、压力、湿度和二氧化碳。本次的产品通过得捷电子购买。
该传感器基于光声传感原理以及Sensirion的PASens®和CMOSens® 专利技术,体积小巧,性能卓越。集成性价比极佳的湿度和温度传感器,实现片上信号补偿,并具备额外湿度和温度输出。
SCD41通过监测CO2分子吸收的能量测量CO2浓度。当发射红外脉冲时,CO2分子周期性的吸收红外线,这会引起额外的分子振动,从而会在测量腔内产生压力波。CO2浓度越高,吸收的光就越多,因此声波的振幅越大,通过内部麦克风测量、计算得出CO2浓度。这类传感器实际上也是相对比较成熟的,不同与eCO2,属于CO2真值。
我们来看一下开发套件的包装:
包装非常简约,不过内部的提供器件却很全面:
出来传感器开发板还有可能会用到的连接线和插针,有一个比较特别的地方,用于这个板子快速验证的线不是使用常用的USB,而是网口。
开发板实物:
传感器的通信接口是IIC,所以快速接口用的是PH2.0-4的座,,当然了也可以用两侧的杜邦插针接口,套件里也提供了插针,不过得自己焊接。检查了开发板,并没有IIC常用的上来电阻,这里需要注意使用的时候要上拉一下,设计时候要注意。
我们看一下这款传感器冀开发板的数据参数,SCD4x Dev Board 是由瑞士传感器厂商 Sensirion(盛思锐) 推出的一款二氧化碳传感器开发平台,适配其新一代超小型、高精度的 SCD4x 系列传感器(如 SCD40 / SCD41)。该开发板配备标准线缆,便于快速连接和评估传感器性能,是进行 CO₂ 浓度监测开发与验证的理想工具。本次测评的配备的是SCD41:
SCD41是Sensirion公司基于光声NDIR传感原理和PASens®/CMOSens®专利技术开发的微型CO₂传感器,采用10.1×10.1×6.5 mm³ SMD封装,支持卷带式批量生产。
其核心参数包括:
400-5000 ppm的CO₂测量范围(精度±40 ppm+5%读数);
集成SHT4x温湿度传感器(精度±0.8°C/6%RH);
2.4-5.5V宽电压供电;
平均功耗低于4mA。
通过I²C接口(默认地址0x62)输出数据,并内置自动校准功能(ASC)以维持长期稳定性。该传感器主要应用于智能通风系统、农业环境监控及物联网设备,其片上信号补偿技术可消除温湿度对CO₂测量的干扰。相比前代SCD40,SCD41将测量上限从2000ppm提升至5000ppm,扩展了工业场景适用性,同时优化了功耗管理,在低功耗模式下电流降低约30%。此外,SCD41的ASC校准机制响应更快,当CO₂读数持续低于400ppm时能立即触发校准,而SCD40需依赖周期性校准。两款传感器均采用相同的光声传感技术,但SCD41通过改进封装工艺和信号处理算法,在抗干扰能力和数据刷新率上表现更优。
