活动开箱帖 + 我的首份 “腕上智能” 开发材料清单
终于收到了“智能手环 DIY”活动的器件!拆开快递时满是期待 —— 作为一名刚入门嵌入式开发的高中电子爱好者,能获得这样一套专业级的开发套件,完全要感谢 EEPW以及 DigiKey 支持,让我们能够免费体验最新的开发板及技术,并且有导师提供 “手把手带入门”的机会,真的太珍贵了!
这次的核心物料是 DigiKey 上购买的 ADI 两款关键器件,包装延续了 DigiKey 一贯的专业风格:所有器件都用防静电袋独立封装,标签上清晰印着型号、规格和订单信息。先看 ADI 评估板 MAX78000FTHR#,板卡尺寸比我想象中更小巧,刚好适合手环的便携需求,绿色的 PCB 板上丝印清晰,关键引脚如 I2C 的 SDA/SCL、GPIO 接口都有明确标注,自带的 RGB LED 灯已经预装在板上,省去了我焊接的步骤;查过资料知道这款板子集成了 AI 加速核心,还支持低功耗模式,后续做手环的续航优化应该会很实用。
另一款是 ADI 脉搏血氧计传感器 MAXREFDES117#,打开后发现它不仅包含核心的 MAX30102 传感器,还自带了简单的外围电路,两块板卡仅需自己焊上引脚排针就可以了。
至于显示屏,我提前自备了 SSD1306 0.96 英寸 OLED 屏,选这款是因为它尺寸轻薄(刚好能嵌入手环外壳)、I2C 接口接线简单,而且功耗低,和 MAX78000FTHR 的低功耗特性很匹配,后续接线时只需要连 4 根线(VCC、GND、SDA、SCL)就能实现显示功能,完美契合活动基础任务里 “OLED 屏幕显示信息” 的要求。
现在已经把所有物料整齐摆放在工作台上:MAX78000FTHR 评估板、MAXREFDES117 传感器、自备的 SSD1306 显示屏,还有提前准备好的杜邦线、面包板。
再次感谢 EEPW 和 DigiKey 给电子爱好者这样一个成长的机会,不用为物料成本和采购渠道焦虑,能纯粹享受 DIY 的乐趣。后续会持续更新过程帖,记录调试中的点点滴滴,希望能顺利完成任务,最终做出属于自己的第一块智能手环!
