电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » AAS-AQS-UNO开发板【室内空气质量监测警报系统】
2025-10-20 16:34:05     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
空气质量评估板用于评估 Telaire 空气质量传感器,可支持 SM-PWM-01C 粉尘传感器,串行输出可以配置为通过 USB 连接将传感器数据发送到 PC,进行记录和分析等。
特性
Arduino 平台
保留的 SM-PWM-01C 传感器接口
保留的 T6713 二氧化碳传感器接口
保留的 T9602 温度和湿度传感器接口
支持蓝牙 BLE4.0 OSPF 模块
支持 128*64 OLED 屏幕
外部 USB 电源
参数      额定值
供电电源    5V DC
供电电流    1A
工作温度范围    0~60°
工作湿度范围    0~95%RH
输出电平(3V3)    Low:0.8V Hight:2.7V
支持接口    I2C:T9602 温湿度传感器 UART:T6713 二氧化碳传感器 PWM:灰尘传感器  I2C:OLED屏幕模块
实物图
2、粉尘传感器
SM-PWM-01C是一款利用光学方法检测空气中粉尘浓度的传感器。在传感器中一个红外LED 和一个光接收器光轴相交,当带粉尘的气流通过交叉区域,产生折射光。光接收器检测到粉尘反射的红外LED光线,根据输出信号的强弱判断粉尘的浓度。粉尘传感器能检测像香烟颗粒大小的颗粒物与室内灰尘等大颗粒,通过输出PWM脉冲信号宽度来区分。
管脚     管脚定义
GND    地
P2    大颗粒粉尘的低脉冲输出P2
VCC    电源电压
P1    小颗粒粉尘的低脉冲输出P1
NC    ——
3、OLED屏幕
0.96寸6针oled屏幕
主要参数
通信方式:lIC、SPI。 亮度、对比度可以通过程序指令控制。 OLED屏幕内部驱动芯片:SSD1306。
可根据后面焊接电阻R的选择,从而选择不同的通信方式(SPI / I2C)
引脚     定义
GND    电源负
VCC    电源正 3.3V-5V
SCL    时钟信号线
SDA    双向数据线
RES    复位
D/C    数据或命令切换
4、Arduino 兼容板(Ardunio UNO)
板载的MCU为8位微控制器 ATMEGA328P-PU
ATMEGA328P-PU 是高性能Atmel picoPower 8位AVR基于RISC的微控制器结合了32KB ISP闪存存储器,1024B EEPROM,2KB SRAM等;
5、气体检测模块(Arduino Nicla Sense ME)
Nicla Sense ME,具有低功耗气体、压力、温度和湿度传感器;
能够检测挥发性有机化合物(VOC)以及CO2等其他气体。
二、硬件连接
AAS-AQS-UNO     Nicla ME
5V          5V
GND    GND
RX(D3)    TX
TX(D2)    RX
实物图
三、功能实现思想
室内空气质量监测警报系统
1、实时在OLED屏幕上显示当前 CO₂、温湿度、PM2.5、空气质量指标等数据;
2、当空气质量指标超出设定的范围值,将触发警报在OLED屏幕上显示相关警告信息;
实现方法:
通过软件串口功能接收模块检测到处理后的数据,将数据实时显示到OLED屏幕上;
当数据变化时,将更新显示新数据,若Air Quality(空气质量指数)超过100时,OLED屏幕上将输出警告信息:
display.print("Warning: Air Quality Bad!");
四、代码编写
检测模块输出数据内容
例:
iaq: 50        // 室内空气质量指数: 50 (优秀)
co2_eq: 600    // CO2当前浓度: 600 ppm (良好)
comp_t: 22  // 温度: 22°C
comp_h: 73  // 湿度: 73%
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <PinChangeInterrupt.h>
#include "SM-PWM-01C.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include <string.h>
//  屏幕上方显示内容
char ScreenHeader[] = " Air Quality Display";
// OLED部分库
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_MOSI 11
#define OLED_CLK 12
#define OLED_DC 9
#define OLED_CS 11
#define OLED_RESET 10
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
                         OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
SoftwareSerial mySerial(3, 2); // RX, TX
static int tempData, humData, co2Data, airData;
bool newDataReceived = false;
void calcPM2();
void setup()
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(9600);
  // OELD初始化
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
  display.clearDisplay();
  display.display();
  pinMode(PM2_IN_PIN, INPUT);   // Pin 7
  pinMode(PM2_OUT_PIN, OUTPUT); // Pin 13
  // 设置中断引脚 / 回调函数(calcPM2) / 状态改变时
  attachPCINT(digitalPinToInterrupt(PM2_IN_PIN), calcPM2, CHANGE);
void showData(){
  if (mySerial.available() >= 4) {
    // 数据格式: 25,50,800,60
    tempData = mySerial.parseInt();
    humData = mySerial.parseInt();
    co2Data = mySerial.parseInt();
    airData = mySerial.parseInt();
    newDataReceived = true;
    // 清空缓冲区直到换行
    while (mySerial.available() && mySerial.read() != '\n') {
void loop()
  showData();
  // 每隔samplerate时间刷新显示
  if (millis() >= (samplerate + sampletime))
    CalculateDustValue();
    sampletime = millis();
    // 显示内容
    displayReading();
void displayReading()
  // 屏幕标题
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 0); // header
  display.print(ScreenHeader);
  // 读数区域
  if(newDataReceived){
     // PM2.5
  display.setCursor(1, 15);
  display.print("PM2.5 Value: ");
  display.print(PM2_Value);
  display.print(" ug/m3");
  // 温度
  display.setCursor(1, 30);
  display.print("T: ");
  display.print(tempData);
  display.print(" C");
  // 湿度
  display.setCursor(80, 30);
  display.print("H: ");
  display.print(humData);
  display.print(" %");
  // CO2
  display.setCursor(20, 45);
  display.print("CO2: ");
  display.print(co2Data);
  display.print(" ppm");
  // 空气质量指标
  display.setCursor(10, 57);
  display.print("Air Quality: ");
  display.print(airData);
  // 超过范围 屏幕显示警告
  if(airData>100){
    display.setTextSize(3);
    display.setCursor(1, 10);
  display.display();
// 灰尘传感器相关函数
void CalculateDustValue()
  static uint16_t unPM2_In;
  static uint16_t unPM2_Time;
  // local copy of update flags
  static uint8_t bUpdateFlags;
  static long PM2_Output[25];
  // 判断是否有新信号
  if (bUpdateFlagsShared)
    noInterrupts(); // 关闭中断
    bUpdateFlags = bUpdateFlagsShared;
    if (bUpdateFlags & PM2_FLAG)
      unPM2_In = unPM2_InShared;
      unPM2_Time = (unPM2_Time + unPM2_In); // 记录PWM高电平时间
    // 清除标志位
    bUpdateFlagsShared = 0;
    interrupts(); // 开启中断
  // maximum 24
  PM2_Output[SampleCount] = unPM2_Time;
  unPM2_Time = 0;
  // 25个样本的高电平时间总和
  PM2_Output[0] = PM2_Output[1] + PM2_Output[2] + PM2_Output[3] + PM2_Output[4] +
                  PM2_Output[5] + PM2_Output[6] + PM2_Output[7] + PM2_Output[8] + PM2_Output[9] +
                  PM2_Output[10] + PM2_Output[11] + PM2_Output[12] + PM2_Output[13] + PM2_Output[14] +
                  PM2_Output[15] + PM2_Output[16] + PM2_Output[17] + PM2_Output[18] + PM2_Output[19] +
                  PM2_Output[20] + PM2_Output[21] + PM2_Output[22] + PM2_Output[23] + PM2_Output[24];
    高浓度情况(≥3%占空比)
    PM2_Value = (PM2_Output总和)/(采样时间×样本数×10) × 600/7 + 250
    低浓度情况(<3%占空比)
    PM2_Value = (PM2_Output总和)/(采样时间×样本数×10) × 250/3
  // PWM信号的占空比
  if (PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10) >= 3)
    PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10) * 600 / 7 + 250);
  else
    PM2_Value = round((float)PM2_Output[0] / (samplerate * NoOfSamples * 10) * 250 / 3);
  bUpdateFlags = 0;
  if (SampleCount >= NoOfSamples)
    SampleCount = 1;
  else
    SampleCount++;
// 回调函数 引脚状态变化时,改变bUpdateFlagsShared状态
void calcPM2()
  if (digitalRead(PM2_IN_PIN) == LOW)
    ulPM2_Start = micros();
  else
    unPM2_InShared = (uint16_t)(micros() - ulPM2_Start);
    bUpdateFlagsShared |= PM2_FLAG; // true
五、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 上传 烧录程序到开发板上;
六、演示效果
OLED屏幕上实时显示PM2.5、温度、湿度、CO2浓度以及空气质量指标数据;
