共1条
禾元电子三星2410开发板——本月大优惠(1150.00)
HY-samsungS3C2410开发板
核心板配置
cpu:, s3c2410x arm9核心 稳定运行200M与258M
sdram:, 64M 内存
flash:, 64M nandflash.采用yaffs文件系统可以安全可靠的读写
引脚:, 200pin 通用DDR内存接口
底板配置
网络:, 基于cs8900a的10M网络
显示:, 最高可以达到800x600的vga和tv输出
声音:, 基于uda1341的声音输入输出
串口:, 2个九针串口座.插针引出另外一个串口可以焊接红外模块
USB host:, 2个usb host
USB device:, 1个usb device
SD卡:, 标准SD卡接口
JTAG:, 标准20pin JTAG接口
LCD接口:, 禾元标准40针LCD接口,支持禾元各款tft lcd和stn lcd.
spi:, 插针引出
按键与LED:, 板上4个按键 5个led
GOIP:, 剩余GOIP全部引出·
RTC电池:, 3v RTC电池.
bootloader
可自动启动:,.可以自定义启动方式(linux或者wince)和自动启动时间分区:, 支持串口下载:, 支持.xmodom协议启动参数:, 支持.可以设置wince或者linux启动参数升级:, 支持刷写自身flash,
支持网络.tftp协议.可以下载到指定地址
支持.可以通过tftp将os或者应用程序下载到内存进行调试
可以启动不同的os
支持查看内存.跳转等指令
VGA或TV:, 初始化.并可以查看效果内核。
linux 2.4.18
文件系统:, cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs/jeffs2
网络协议:, 标准ipv4协议.包括比如TCP/IP,UDP,SMTP 等所有pc上linux支持的协议
系统升级:, 通过nfs从pc上拷贝.或者通过U盘拷贝
常用USB设备:, 支持摄像头,U盘,USB硬盘,USB键盘鼠标等
常用命令:, cat, chmod, discard, echo, flashfsd, flashwrite, free, genhtml, hostname, init, kill, loader, ls, mkdir, mount, ps, reboot, rm, smanaged, sysconf, yes,insmod, lsmod, rmmod ,ping,ifconfig等
常用服务:, telnet server,ftp server,web server
常用应用程序:, led跑马灯 mp3播放
图形系统:, 支持MIZI PDA demo,QT opia,microwindows,minigui等.其中中文QTopia,Microwindows,提供源代码。Minigui源代码用户可以申请得到。
其他设备驱动:, watchdog,rtc,sd,lcd,vga,tv等所有板栽硬件都有相应驱动以及源代码.
VGA和TV输出:, 在Linux下各种图形系统。VGA输出绝对不会出现闪烁的情况
Wincewince 4.2
IE媒体播放:, mediaplayer
u盘 usb键盘鼠标.sd卡等板栽硬件驱动
可在tv,crt显示器或者lcd上输出他功能:, 标准wince功能.可以增删
提供BSP源代码。
光盘软件资源
1:bootloader源代码以及使用说明
2:linux 2.4.18 源代码。包括yaffs以及各种驱动
3:wince 4.20 BSP
4:中文化microwindows ,qtopia 源代码
5:JTAG烧录程序
6:丰富的开发文档
7:其他嵌入式开发中常用工具。比如vmware 串口工具等。
8: 核心板原理图。底板原理图。(无vga部分。如果需要请购买我们的vga方案),
9:, 核心板和底板boom表(vga器件除外)
装箱单
1:s3c2410x核心版一块(6层)
2: s3c2410x底板一块(2层)
3: Jtag板一块(2层)
4: 9针串口线一条
5: 板到pc网线一条
6: 5v2a 开关电源一个
7: 开发板光盘一张
8:包修卡一张
关键词: 禾元 电子 三星 开发 本月 优惠 1150.00
共1条
